hace 3 años
Si es de 3.8 voltios, la máxima corriente que debería estar sobre la batería serán unos 4.2 voltios, para lograr esto, coloca un diodo entre el positivo del cargador y el positivo de batería, así la caída de 0.7 voltios sobre el diodo no permite una sobrecarga de la batería, para esto normalmente uso diodo de cinco amperios, se puede dejar conectado siempre sin que cause daños a luces o batería
