Así es estimado Norvy
Si consideramos que la IADJ lo consideramos insignificante el producto del segundo término entre R2 por I adj lo puede hacer cero ya que el voltaje en esa resistencia sera entre uVolts a mVolts en esa resistencia
Así el valor de voltaje en R2 estará determinado por la Corriente que circula por ambas Resistencias a partir del Voltaje Vout por Ud fijado
Por lo tanto solo le queda la primera parte de la fórmula
Desde allí puede calcular R2 despejando la fórmula
Buen día
Suerte
Nuestra fórmula sería así
R2 = ( Vout / Vref ) x R1
Pará un voltaje Vout de 3.3V teniendo los siguientes valores
R1 de 100 ohm
Vout de 3.3V
Vref de 1.25V
Por cálculo R2 sería de 264 ohm
Valor comercial disponible sería de 270 ohm
Y así puede calcular el valor de R2 para otros valores de Vout
Buen día
Si claro que puede realizarlo con un potenciómetro
Pero debe calcular su valor igual antes fijando un Vout máximo para evitar mal funcionamiento
Deberá tener en cuenta el Valor máximo de voltaje de salida Vout
También el voltaje máximo de entrada aceptable por el IC
Y con esos datos de valores calcular el valor de potenciómetro máximo como R2
Buen día
Suerte
Ok estimado
Entonces necesita una resistencia de 400 ohm por cálculo aproximadamente
Lo más cercano comercialmente es de 390 ohm
En potenciómetro Trimpot normal tenemos de 470 ohm o de 500 ohm con más precisión los de color azul típico ya que trae un tornillo de ajuste que lo hace más fino el ajuste
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Ojo estimado una consideración importante respecto de valor de voltaje de entrada este debe ser mínimo mayor a 1.25V más
Si quiere obtener 5V de salida el voltaje de entrada deberá ser 6.25V como mínimo
Para los 4V que requiere está en el límite casi
Buen día
Suerte
