regulador ta7089p
mauricio.h.salgado
hace 3 años
hace 3 años
buenos días apreciados colegas
estoy buscando el diagrama esquemático completo  de una fuente de alimentación que lleva el integrado ta7089p (fuente para radioaficionado)
gracias a quien me pueda ayudar.. :-)
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto Datasheet de IC mencionado
Respecto de posible Disponibilidad de Diagrama de Fuente de Poder donde se encuentra utilizando éste IC sería de gran ayuda si tiene algún detalle de modelo de equipo y fabricación para poder ver si existe diagrama de servicio
Buen día
Suerte
mauricio.h.salgado
hace 3 años
Muchas gracias don German pero, ese diagrama ya lo tengo.. Requiero el diagrama completo del circuito de una fuente de poder.. este IC maneja tanto corriente como tensión de forma independiente en la fuente..
Una fuente que maneja este IC, es la FP-12 de la YAESU pero el diagrama que se consigue es muy borroso porque seria la ideal para lo que necesito hacer.
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Veré si puedo encontrar diagrama de servicio para trabajar según esa información FP-12
Si encuentro algo se lo envío
Buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Le envié tres archivos en ellos aparecen los de FP-12 y como bien menciona están borrosos
Pero hay uno que trae también el FP-4 es también basado en el mismo IC y si está legible y está trae menos componentes por su menor potencia
Pero le puede servir como ayuda y consulta para trabajar en la fuente y ver su configuración de conexión de IC y sus componentes asociados
Buen día
Suerte
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Le envié un diagrama de una Fuente FP-8 que utiliza el IC en el Formato de 14P pines y como es su conexión de los Pines y ver Datasheet para analizar el circuito de cual pin es la salida y las de entrada y su relación con los componentes asociados al IC con formato de 8P pines encapsulado metálico
Espero le sea útil información para analizar funcionamiento de la fuente
Qué problema tiene específicamente con la Fuente
Buen día
Suerte
mauricio.h.salgado
hace 3 años
Muchas Gracias apreciado German.. lo bueno de la fuente, es que se puede controlar corriente y tensión separadamente. cuando hay un corto en la carga osea sobrepasa la corriente preajustada, la fuente se autoprotege suspendiendo a tension de salida hacia la carga por unos segundos y luego se reestablese.. :-)
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Espero que información le haya sido útil para poder realizar recuperación de su fuente de poder
Y como menciona es una fuente con un sistema de control sobre el consumo de corriente muy eficiente
Buen día
Suerte
