como bajar de intensidad 48 leds conectados en paralelo, con un sumi
RodolfoAlfonzo Maás
hace 3 años
hace 3 años
amigos buenas tardes. quisiera que alguien pudiera orientarme con respecto a que tengo una tira de leds de 48 foquitos, cada leds es de 3v, están conectados en paralelo que al sumar da un total de 144v, el suministro de  energía pública es de 120v, tengo un circuito que conseguí por ahí y en la salida tiene 160v en dc, conecté los foquitos y da mucho brío, que puedo hacer para bajarle un poco de intensidad a los leds sin temor a que se quemen por tener mucha iluminación. gracias por su ayuda
hace 3 años
hace 3 años
Hola. En realidad los LEDs deben estar conectados en serie para soportar esta tensión , no en paralelo. Que circuito conseguiste para alimentarlos? Tal vez colocando un dimmer en la entrada de tensión de este aparato logres llegar al brillo que necesitas. Que aplicación tiene esta tira de LEDs que mencionas? Saludos
RodolfoAlfonzo Maás
hace 3 años
Gracias por su tiempo y apoyo. En realidad estos Led eran de un tubo de esos que venden en las ferreterías, lo compré para iluminar mi sala, luego dejaron de funcionar y me di la tarea de bajarlo y luego desmontarlo para ver que daños podría presentar. Tiene un circuito que trae de fábrica, retiré los leds y medi voltaje y me da un total de 160v en DC, luego con un probador de leds empecé a ver cuales estaban quemados y de esos saque 2 partes de 24 foquitos cada uno y los soldé de acuerdo a su polaridad, le hice sus salidas respectivas y lo conecté al circuito que traía y encendieron muy bie
RodolfoAlfonzo Maás
hace 3 años
Solo que a mi parecer tienen mucho brío y por eso quiero bajarle esa intensidad para que no se quemen. Rectifico que si es cierto los leds están conectados en serie, gracias por la observación, ya que lo que hice fue conectar las 2 partes que en total son 48 leds respetando su polaridad. Gracias por su colaboración
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Una forma de bajarle el brillo es limitando la corriente que circula por ellos. Habria que ver que circuito electrónico (driver) usan, a veces puede modificarse algún parámetro para que disminuya su intensidad. Si el circuito no tiene electrónica de control y solo es un puente rectificador y un capacitor conectado a alterna puede limitarse la corriente colocando una reactancia en serie con el tubo, la reactancia mas simple que hay disponible es un capacitor tipo poliéster en serie con el tubo del lado de alterna, pero hay que saber la corriente que circula por el circuito y decidir a que valor reducirla para poder calcular el valor del capacitor. Saca alguna foto del circuito que maneja los leds para ver como es.
Saludos.
RodolfoAlfonzo Maás
hace 3 años
Gracias por su apoyo. Mis disculpas por mi demora pero por mi trabajo se me dificulta un poco. Les cuento que aun estudio ectronica pero a Dios gracias asimilo muy bien mi curso. Les adjunto imagen del circuito de este tubo de leds
