circuito con transistor pnp
Nicolás 230
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos, quiero hacer un circuito con un transistor pnp, con la base conectada a negativo o masa, es asi que el transistor dejara pasar corriente entre colector y emisor? que es lo que sucede entre colector y emisor si desconecto la base de negativo y no conecto nada en ella?, mi idea es sensar el nivel de agua de un radiador de un vehículo, el agua estaría haciendo de conductor entre dos electrodos separados por un cm aproximadamente, uno de ellos conectado a la base del transistor pnp y el otro al negativo de la batería.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Nicolás, debes mencionar qué es lo que quieres activar con el circuito. Además si quieres activar sin nivel o desactivar sin nivel.
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto información relacionada con su consulta respecto de detector de humedad implementado por transistores
Espero le sea útil información para posible solución e implementación
Buen día
Suerte
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
hace 3 años
Hola Nicolás,
Ante las preguntas sobre la respuesta de un transistor pnp si conectas la base a masa o gnd y el resto del circuito está referenciado a masa, el transistor no conducirá, estará en la sección de corte y no habrá circulación de corriente entre colector y emisor.
Lo mismo te ocurre si dejas la base sin polarizar, sin conectar, al aire. No circulará corriente entre colector y emisor por que el transistor estará en corte
Es una buena idea lo que te propone el amigo Germán para hacer lo que pretendes con transistores. Aunque para implementarlo en el vehículo creo que habría que completarlo y/o mejorarlo (por ejemplo, el líquido del radiador tiene la misma conductividad que el agua común del grifo?) Pero para iniciar pruebas sería buena idea
