¿cómo hacer banco de baterias 18650 6v 7000ma?
jaguarnauta
hace 3 años
hace 3 años
saludos a tod@s, quiero hacer un banco de baterias, con baterias 18650 de 2000ma. que me entregue 6v 7000ma, tengo dudas de como hacer la conexion, en primeras se me ocurre poner 2 en serie y una en paralelo, eso sumaria creo 6v 4000ma, pero tengo dudas  con el amperaje cuando ponga la tercera en paralelo con las 2 en serie, les agradezco su ayuda.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Las baterías 18650 son de 3,7V, por lo que nominalmente tendrías 7,4V con 2 en serie. La carga final es de 4,2V por lo que la tensión llegaría a 8,4V.
No puedes poner en paralelo fuentes de diferente tensión, porque la pobre batería sería carga de las 2 baterías y la dañaría.
Depende de la intensidad de corriente que necesites, se puede poner un regulador de tensión integrado de 6V y 1A como es el regulador positivo LM7806.
Para la carga de las baterías tienes que poner un cargador con limitador de tensión para batería 18650.
Para aumentar la capacidad tendrías que poner 3 o 4 grupos de 2 baterías en serie y conectarla en paralelo. Si fueran de 2000mah, puedes obtener 6000 u 8000 mah.
Ten presente que hay baterías 18650 chinas que se indica 8000mah y apenas son de 500 a 1000mah.
Si tienes dudas, comenta acá mismo.
jaguarnauta
hace 3 años
Muchas gracias Ennio me queda claro.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Si tienes dudas, escribe y te la aclaramos.
