por favor necesito de su ayuda.
rmandatori
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches soy novato en esto de la electrónica, me pasaron este circuito, para hacer funcionar un router cuando se corta la energía eléctrica con una batería de 12v, alguien me podría ayudar enumerándome en el esquema como serian los números de acuerdo al dibujo del relay que yo tengo, para poder hacer las conexiones correctamente, porque hice el proyecto como me dijeron pero no me estaría funcionando, desde ya muchas gracias y disculpen mi ignorancia.
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Viendo su diagrama y las conexiones a realizar son las siguientes
Con pin4 C común
Para que el equipo esté siempre conectado o alimentado por Fuente de Alimentación en J3 deberá conectarse a pin 2 NA Normalmente Abierto de su Relé propuesto con ello siempre estará alimentando a Router en J1
Cuándo se corta la electricidad el Relé deja de funcionar y su contacto se abre y va a reposo y queda conectado el contacto pin 1 NC conecta Batería a su Router
Deberá mantenerse cargada la Batería con un sistema automático de carga para evitar descargas de ella
Buen día
Suerte
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Hace 3 años hiciste la misma pregunta, la que diste como solución.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 3 años
hace 3 años
Esta seria la configuracion. La bateria tendria que estar conectada a un sistema de carga automatico que la reargara automaticamente.
rmandatori
hace 3 años
Muchas gracias. Sos muy atento.
