circuito de lámparas led con batería
alberto9610
hace 3 años
hace 3 años
mi pregunta es la siguiente: se puede hacer algún circuito para usar con batería que enciendan lámparas led  (total 50) de 15w. mi inteción es cuando haya algún corte de luz, poder alimentar un circuito externo para poder tener iluminación hasta tanto se haya solucionado, ya que son salones de una escuela. dichas lámparas no tendrían conexión alguna con el circuito eléctrico existente.
muchas gracias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Lo que hay que tener en cuenta en caso de usar 12v es hacer los cálculos de caída de tensión usando ley de Ohm (es corriente continua) pues en 12v van a circular varios ampere y una caída de un par de voltios es un montón en porcentaje, mas que siendo un edificio publico seguramente tiene varios metros de cable. asumiendo 18w de consumo debido a las perdidas del circuito de la lampara led, esas 50 lamparas consumirán alrededor de 80A de una batería de 12v. El cable para manejar esas corrientes con una caída de tensión menor a 2 voltios va a ser bastante grande.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Ese calculo hay que hacerlo para ambos cables el + y el -. Habría que saber cuantos metros de cable son como para calcular una sección estimada, pero sospecho con solo el costo de los cable te compras el inversor hibrido. Luego el tema de las horas de funcionamiento que se requieren, por cada hora precisas aproximadamente 100Ah de batería, eso también es costoso, habría que averiguar si no conviene directamente ir por un grupo electrógeno.
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
hace 3 años
Hola Alberto,
Se puede hacer, sí. De hecho en el mercado ya existen diversos dispositivos destinados a ese propósito (UPS o SAI algún otro de funcionamiento similar)
No obstante, para poder concretar más sobre un posible circuito o aconsejarte sobre un posible tipo de dispositivo nos faltaría saber la tensión de las lámparas led. Por ejemplo, si fueran lámparas led alimentadas a 220Vac un UPS convencional, doméstico (como los que se utilizan para ordenadores) te podría servir.
Si fueran, por ejemplo a 12V también podrías utilizar el mismo equipo solo que luego le conectarías una fuente de alimentación para convertir esos 220Vac a 12V.
Otro aspecto a considerar sería el tiempo que éstos equipos mantienen alimentadas las lámparas mientras no hay sumisito eléctrico. Funcionan con una batería que tiene una duración que dependerá también de la capacidad de almacenamiento de la misma
Creo que lo más eficiente sería que las lámparas fueran directas a 220Vac. Así con único equipo tendrías el tema resuelto
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Hay equipos que se llaman "inversores híbridos" funcionan como una UPS, mantienen la batería cargada desde la red eléctrica o incluso desde paneles solares y cuando hay un corte de energía producen tensión de red para alimentar las luminarias que ya están instaladas.
Son equipos ya listos para instalar y cuentan con sus respectivas certificaciones (cosa importante al tratarse de una escuela), dependiendo del equipo hasta podrían abastelecer las luminarias directamente desde los paneles solares lo que produciría un ahorro eléctrico todos los dias. Este tipos de soluciones hasta puede ser interesante ser presentadas como proyecto por parte del directivo, ya que es factible que consiga financiamiento por parte del Estado o incluso empresas privadas.
Saludos.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. La opción mas económica, simple y sin aparatos exteriores sería que emplearas lámparas LED pero de 12 voltios. Al haber un corte directamente las conectas a una batería y asunto solucionado. Mientras menor sea la carga y mayor sea la corriente de la batería, mayor será la autonomía de la iluminación. Saludos
