cómo buscar o hacer un temporizador fijo de 15 minutos para 220v
Bia-nfa
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos, tengo bomba para llenar el tangue de agua de mi casa, en dicho tanque tiene un automático que cuando baja el nivel de agua, conecta la alimentación de la bomba y corta cuando está lleno. ese automático falló una vez (no cortó) y cuando llegué estaba inundado el patio.
quisiera agregar en la toma de corriente de la bomba una  especie de temporizador, que a los 15 minutos de tener energía, corte. por si el automático del tanque vuelve a fallar. si el automático corta, este temporizador se pondría en cero. alguien me puede dar una idea de cómo buscarlo o hacerlo? muchas gracias!
Marcelo 117
hace 3 años
Hola, te hago una consulta.
Cuánto tiempo de vida tiene el automatico que está en el tanque?
A mí me pasó en la casa de mí mama que a veces llenaba y a veces no, también no cortaba. Resultó que el problema era el automatico que duro unos seis años y empezó a fallar, lo cambie y no volvió a fallar.
Bia-nfa
hace 3 años
Hola, el automático es bastante nuevo, y sólo falló una vez hace 6 meses...Funciona con una bolila que cuando se inclina hace contacto y al volver a la posición horizontal (tanque lleno) corta. Yo creo que cuando falló, la bolilla debe haber quedado trabada, porque lo sacudí y se normalizó. Supongo que hay pocas posibilidades de que vuelva a pasar... pero si pasa me hace un desastre ja ja por eso quiero asegurarme con una especie de temporizador, pero no se me ocurre cómo buscarlo... estoy seguro que debe venir como repuesto para algo...
Marcelo 117
hace 3 años
Yo por ejemplo tengo unos temporizadores que vienen para programar que funcione en cierto horario que vos elijas o que solo funcionen 15 minutos cada cierto tiempo.
Tengo en digital y analógico , pero son para colocar en el enchufe , no creo que te sirva en tu caso, además no cumplen con la función que vos querés ( funcionar 15 minutos y volver a cero).
Yo los uso en un dispenser de agua frío/caliente, para que de noche no consuma en vano y que se prenda media hora antes de despertarme para tener el agua caliente y se apague a la hora de dormir.
Marcelo 117
hace 3 años
También lo uso en un secador de aire caliente para la ropa , porque se me rompió la perilla del temporizador, entonces lo pongo a que funcione hora y media y después se apague.
Bia-nfa
hace 3 años
Muchas gracias Marcelo !
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
hace 3 años
Busca en YouTube los diseñados con el temporizador 555 que es uno de los mas utilizados para este propósito,  si sabes algo de electrónica podrás calcular que valores de resistencias y capacitores se necesitan para el tiempo que deseas
Bia-nfa
hace 3 años
Lo voy a buscar... algo entiendo de electrónica pero no mucho. Gracias !!
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Bia-nfa
No siempre lo que solicita es lo mejor.
Es preferible que instales otro interruptor de nivel a diferente altura, que sea, respaldo del anterior. Para la conexión eléctrica, conectas el contacto normal cerrado, en serie con el que detiene por alto nivel.
Bia-nfa
hace 3 años
Es buena la idea... muchas gracias !!
