estoy intentando reparar la placa pcb de un soldador por puntos portatil dx10, el cual enciende y parece funcionar correctamente, hasta que intento hacer una soldadura sobre una lámina de nickel, emite a través del buzzer el pitido correcto, pero no hace la descarga de corriente para la soldadura por fusión.
la carga y descarga por usb funciona correctamente.
adjunto fotos de la placa, enlace con los detalles y para comprar: https://es.aliexpress.com/item/1005002596457484.html
esta placa trae estos componentes:
- módulo de pantalla oled jmd 0.9 a2
- controlador de carga y descarga: ip5407
- 6 mosfet de 300a: 4n04r8
- optoacoplador sharp: pc817 l3
- diferentes resistencias de todo tipo de valores
- microprocesador: ms51fb9ae
- buzzer
- diodo: ss34
- condensadores de todo tipo de valores
- 3 componentes sot23-6l: dw018 r525, 8205a, al516
- 4 componentes sot23-3p: a79t, a09t, j3y, 2ty
he comprobado que todos los componentes funcionan correctamente y dan unos valores correctos, excepto los condensadores y los 7 componentes sot23 (difícil de identificar para obtener su datasheet) que no se como comprobarlos con mi multimetro.
como datos de interés:
la batería tiene una resistencia interna de algo más de 500mah.
probando con el multimetro, con la pinza negra en el + y la pinza roja en el - del conector de los cables, hay continuidad, pero al contrario no.
hay 4.07 voltios de salida por los cables, siempre e incluso estando apagado el sistema.
al juntar los cables del soldador, con 4.07v, al hacer el intento de soldadura/chispazo la tensión cae a 0v.
estoy ya desesperado, no sé qué más puedo probar. ¿se os ocurre que puede estar fallando?
