adaptar batería 12v 700 amp de vehículo a ups
JORGE AROCHA
hace 3 años
hace 3 años
es posible conectar al ups una batería de 12v  700 amp de alguna manera segura para la integridad del equipo?  calibre de cable adecuado y si es necesario adaptar ventilación al equipo?   gracias!!
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Jorge
Los 700A es corriente de arranque en frío del motor y no la capacidad en AH que es AmperHora.
JORGE AROCHA
hace 3 años
Gracias por la respuesta tan precisa amigo Ennio!!
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Como la batería se cargará con la misma UPS, al ser de muchas más veces que la batería original, al tener una descarga muy intensa, la corriente de carga aumentará por largo tiempo por lo que puede dañar al cargador.
JORGE AROCHA
hace 2 años
En realidad la carga será con un cargador de batería.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Funcionar va a funcionar, pero el problema de colocar una batería mucho más grande a un UPS es el recalentamiento, el UPS está diseñado para funcionar por unos pocos minutos no por horas, habría que ver bien el modelo de UPS y la carga a alimentar y por las dudas hacer una prueba de funcionamiento monitoreando todo para estar 100% seguro.
Saludos.
JORGE AROCHA
hace 3 años
UPS de respaldo 800VA 450W
