preamplificador video rockola
MarioJC
MarioJC
10
hace 3 años
hace 3 años
buenas gente , como estan?les comento que armé de la pagina videorockola unas placas:
amplificador , la zener de 100 watts (2placas)
vumetro a leds mono (2placas)
preamplificador mono (2placas)
reverber con eco y delay (1 placa)
cuando conecto todo, unas de los preamplificadores me indica cortocircuito(loprobé con una lampara de 60watts).- entonces conecto el q no me carca corto ,pero al probar solamente sale huuummmm por los parlantes,y muy en el fondo se escucha algo y distorcionado.- para sacarme las dudas ,solo conecto las 2 plcas de 100watts con un reproductor de pm3 con radio y bluetooch y funciona ok.-
no se porque motivo sucede estas fallas en los preamplificadores.- a los q me puedan ayudar , desde ya mil , gracias
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
La solución está en tus manos. Debes verificar por comparación qué diferencia tienen ambas placas que hace que una no funcione. Puede ser midiendo componentes; tensión o aplicando/siguiendo señal desde la entrada a la salida.
MarioJC
MarioJC
10
hace 3 años
Ok, voy verificar lo que me indicas.- Gracias por tu respuesta.-
MarioJC
MarioJC
10
hace 3 años
Buenas,he decidido por el momento sacar los preamplificadores, el eco y el vumetro , solo trabbajo con las placas de potencia y un modulo que tiene mp3, radio y bluetooch.- Quisiera saber como tengo que hacer para ingresar una pc ,un microfono.- Si me pueden facilitar un circuito , les agradezco.- Saludos
