gracias ennio
en el sistema de 24volt seria panel de 400wats regulador pwm de 30 amp y dos baterias de 110amp cada una conectadas en serie para
tener 24v
pero en el de 12 volt tengo dos paneles medio viejo son de 50 wat cada uno en paralelo para sumar 100 wats regulador de 10amp y una
bateria de 110 amp
lo que me llama la atencion que la bateria esta cargada ,la dejo un rato sin conecion y marca 12.8 o 12.9 pero con el panel conectado a pleno
dia no supera nunca la tension de 13.2 mas o menos .creo que deberia llevarla a 14 o mas volt ya que el otro sistema de 24v si la eleva a 28
volt
Cuando respondí cometí el error de asociar los paneles de 50W conectados a baterías en paralelo. Lo edité.
Tienes que medir la tensión que entrega el regulador de carga de 12V sin la batería y medir la corriente de carga.
Así se sabrá si la tensión que entrega el regulador es baja y con ello la corriente de carga, por lo que no se cargaría completamente.
hola de nuevo estube midiendo el voltaje como me indicaste hace unos dias
el regulador sin bateria conectada entrega aproximadamente 14.4 o 14.5 volt y conectado a la bateria de 110 amp pleno sol llega a 13.5volt
Entonces la baja tensión, es porque la batería no se alcanza a cargar completamente.
exacto ,eso me parece
capaz sean poco paneles o bateria muy grande algo de eso me parece gracias por la repuestas
Con lo que entregan los controladores, se requiere sobre 15 horas para la carga completa. Puedes probar con una batería de automóvil que esté cargada. Así comprobarás la tensión final de carga.
