mejor circuito cd4017 secuenciador de leds con ne555.
Adriano Álvarez
hace 3 años
hace 3 años
hola de nuevo.
que circuito secuenciador  de leds 555 con 4017 me aconsejáis como mejor fiable? es que veo diversos circuitos que si bien no varían mucho, unos añaden  resistencia en el negativo leds, otros en el positivo y otros le añaden un c de 100 nf..
podéis ponerme aquí un circuito de esas características que para vosotros sea fiable.?
gracias-
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Adriano
Debes mantener ésta pregunta.
Revisa lo que te mencioné. El esquema es confiable.
Prueba sólo con el 555.
Puedes subir imágenes del circuito, para verificar errores.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Una opción es el del link. Tiene regulación y una única resistencia resistencia limitadora, ya que funciona un led a la vez.
El valor depende de la tensión de alimentación y características de los led.
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
hace 3 años
Hola,
El esquema que te propone el amigo Ennio creo que es una buena opción.
El poner una resistencia común a negativo es lo mejor (menos componentes, menor espacio, etc) siempre y cuando los leds sean de  iguales características y mas o menos todos te iluminarán igual y no habrá riesgo que alguno, con el tiempo, se dañe. Si fueran distintos, mejor una resistencia para cada uno.
El condensador...hay quien prefiere ponerlo para filtrar un poco la alimentación de armónicos que pueden afectar al clock y la secuencia. Si tu alimentación es una batería, no se lo pongas. Si es una fuente cc, pónselo
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
Hola,
Si, mejor muestra el esquema del circuito utilizado para poderlo valorar
No obstante, creo recordar que el circuito de muestra tenía el carry out (pin 12) al aire. Mejor a negativo.
Comprobar si el clock envía pulsos al 4017 y de qué amplitud (salida del 555)
Luego preguntabas sobre unos diodos 1N4148, no? Pero no veo para qué
Ya comentarás
JulioCesarTorres
hace 3 años
hace 3 años
El diagrama mostrado en la otra pregunta cerrada, funciona perfectamente, no hice uno, hice muchos, para barras de luz para carro, funciona bien, temperatura en el 555 podría ser que tuviera corto en salida pin 3,  o que el integrado estuviera malo
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
Gracias por la información. Gran noticia
