inversor 24v salida 220v despues de varios dias quema losfusibles
C.a.r.p
hace 3 años
hace 3 años
hola grupo de yo reparo,quisiera hacerles una consulta tengo un inversor 24v salida 220v el problema que tengo es que lo revise y encontre los 8 fuse aviertos testie la linea y no encontre cortos,puse los fuse nuevos y anduvo bien 2 semanas con carga y aora melo vuelven a traer y veo que ay 4 fuses aviertos alguien que pueda guiarme gracias
16360377313357768080973420662172.jpg 16360377744514372871817250513859.jpg 16360377564025317306170946646743.jpg
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Un comentario al respecto.
Tomando en cuenta que está colocando los fusibles del mismo amperaje recomendado por el fabricante.
Los fusibles se funden por causas como:
Algún corto circuito de algún componente.
Sobre consumo en la carga.
Compruebe que la carga del  inversor no exceda a la potencia indicada en la etiqueta de información.
Lo apropiado sería que la carga de consumo sea un 20% ~ 25% menos de la potencia del equipo para que este trabaje holgadamente.
C.a.r.p
hace 3 años
Javier,te consulto los cooler al encender el equipo ya deve encender alguno tiene 2 ala entrada de 24v que enfria los mosfe y uno en el medio que leda viento alos diodos ninguno de los 3 encienden de entrada
Javier Chavez C
hace 3 años
Entonces por ahí va el problema. Falta de ventilación.
Como de esos aparatos hay poca, por no decir nada, de información, solo queda seguir la línea de alimentación de esos cooler.
C.a.r.p
hace 3 años
Tiene un tip122 al lado de las 3 fichas que van alos cooler
Javier Chavez C
hace 3 años
Comprobó el buen estado de los cooler.?
El términal del TIP122 está conectado a los tres cooler ?
C.a.r.p
hace 3 años
Amigo si 2 pata de tip122 van alos 3 cooler
C.a.r.p
hace 3 años
Prove los 3 cooler y funcionan correcto
Javier Chavez C
hace 3 años
"Amigo si 2 pata de tip122 van alos 3 cooler"
¿ Dos patas del TIP122 van conectadas a los cooler ?
C.a.r.p
hace 3 años
Si la del medio y una de la punta.
Entre las 2 patas de las oriya del tip ay 23v pero en la del medio no sale ningun voltage que es una de las que va al cooler
C.a.r.p
hace 3 años
Espero esplicarme mas omenos
Javier Chavez C
hace 3 años
Tengo una duda. Mida si hay continuidad cero en los pines del río que usted indican que están unidos
El TIP122 tiene 3 pines, ¿ Cuáles están unidos?
C.a.r.p
hace 3 años
Entre pines no estan unidos solo 2 de los 3 pines van alos cooler y entre los 2 pines de afuera tengo 23v y en el medio nome da voltage que es una de las pista que va alos cooler
Javier Chavez C
hace 3 años
Ese voltaje aparecera cuando conmute o conduzca el TIP para alimentar a los cooler.
El circuito que da ese pulso a la base del TIP puede ser excitado cuando incrementa la temperatura y quizas haya algun sensor de temperatura que activa algun circuito que polarice al TIP.
Anteriormente cuando lo reparó los cooler trabajaban con tan solo encenderlo?.... desde el comienzo ?
C.a.r.p
hace 3 años
Amigo si le meto un trafo ala salida 220v ah 12v y lo regulo con un 7805 tendre problema con los cooler
Javier Chavez C
hace 3 años
Si se refiere a alimentar los cooler con ese voltaje auxiliar.
Si hace eso, los cooler trabajaran a tiempo completo acelerando su vida util.
C.a.r.p
hace 3 años
Ok javier gracias
C.a.r.p
hace 3 años
Consulta los mosfet no tienen nada de pasta,si esos calientan no ara quemar los fusibles
Ennio Montenegro.
hace 3 años
No, sin pasta o sin ventilación, se recalentarían los mosfet y se pueden quemar. Una vez que se queman los mosfet, se queman los fusibles.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Uno de los problemas es que no sabes qué está conectando tu cliente.
Si fuera problema de ventilación, habría quemado al menos uno de los mosfet.
Por lo que puedo asumir es que lo están sobrecargando con quien sabe qué equipo..
C.a.r.p
hace 3 años
Amigo,yo pense eso que sea una sobre carga y no quema ningun mosfet andube buscando info sobre el tema de los cooler y algunos me dicen que deverian funcionar del comienzo y otros me dicen que por temperatura
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Depende del proyecto del fabricante es si los deja todo el tiempo funcionando, que es más barato o los hace encender o aumentar de velocidad con el aumento de la temperatura, para no producir un subenfriamiento.
chichom
hace 3 años
Buenas al grupo foreros mis saludos cordiales, mi doctor si nos manda la foto del modelo del equipo en la etiqueta te podriamos ayudar modelo serial
