Ante todo, gracias por el interés mostrado. En este su caso, creo que mientras la base del transistor esté polarizada, estará conduciendo y alimentando la bobina del relé. No veo como obtener ese pulso de un instante para activar el electroimán y que corte la tensión. Sin parecer abusón de su buena voluntad., ¿Podría ud. orientarme un poco más. Muchas gracias. ManuelP
Muy buen día estimado
Gracias por su consulta la esperaba
Debido a su comentario, respecto de qué módulo de control envía un voltaje de salida de 12V para alimentar un indicador luminoso y es permanente y estable podemos usarlo para activar el Relé y este al electro imán por un instante mediante un pulso de un instante como el que se produce al usar un Condensador en el circuito de Base de Transistor
Ese instante es producido al momento de cargar el Condensador al conectar a un voltaje donde se produce una corriente de una duración que depende del valor de capacidad de Condensador
Esto se consigue conectando el Condensador entre los 12V y circuito de Base, donde junto a la resistencia en la Base nos puede dar ese pulso
El condensador usado de esa forma, en serie con una resistencia, su función se llama como Pasa Alto, filtro pasa alto o diferencial
La idea es que al cargar condensador se produce una alta corriente al inicio y decrece en el tiempo y eso depende del valor de condensador
A menor capacidad menor tiempo de ese pulso
Aumentando el valor de condensador aumenta el tiempo de esa corriente y del pulso
Las veces que lo implementé funciona bien en abrir o activar
