Muchas gracias por responder. Las salidas binarias deben estar habilitadas. Lo que pretendo es que una vez estén los binarios en la salida solo permanezcan unos milisegundos y luego desaparezcan para solucionar problemas en el código fuente de una alarma. Pregunto: Hay manera de controlar el tiempo de permanencia de los binarios en la salida?; Todos retienen los binarios en la salida hasta que sean reemplazados por un nuevo tono?. Estoy trabajando con el MT8870.
Si quieres presente a la salida los binarios del ultimo tono recibido, pasas a estado alto el pin TOE o OE(Out Enable) pin Nº10 en el MT8870, cuando quieras que desaparezca, lo colocas a estado bajo. Como esta esa posibilidad y lo normal es el uso del Latch, desconozco algún modelo que trabaje de la forma que describes ya que tú tienes el control mediante ese pin de cuando y cuanto tiempo estará dicha información disponible. Saludos.
