egs002 modulo de onda sinusoidal
MundoFreenergy
hace 4 años
hace 4 años
hola , necesito un poco de vuestra ayuda , estoy intentando desarrollar el esquema que proporciona el fabricante sobre el modulo egs002 , para la creacion de inversor de onsa sinusoidal , me estoy encontrando con ciertos problemas a la salida de la alterna , donde esta el filtro lc , a demas de con el pin de vfb , expongo aqui , a ver si podeis ayudarme , alguno que aya conseguido montar bien el circuito .
en el filtro lc , e probado a colocar distintos cap y bobinas tales como , 2.2uf , 4.2uf y bobinas e probado con 3mh , 50mh , 150mh y 300mh , en este caso la mejor configuracion que e podido tener es la de 2.2uf y con una bobina de 300mh , al colocar un cap de mayor capacidad o menor inductancia es curioso mi osciloscopio de pc hantek , da error y se apaga es como que diera error de lectura , desconozco la causa ,
el problema es que la forma de onda a la salida no es perfecta , consigo sacar y variar el voltaje unos 220v .
el siguiente dilema es que con el pin de vfb , e seguido al pie de la letra lo que indica el fabricante , pero no consigo buenos resultados , e probado a modificar las resistencias , sustituir la de 200k , por un pote de 250k , sustituir el pote de 10k y la resitencia de 10k que va en paralelo , por un solo pote de 10k , e conseguido mejores resultados al poder variar las resistencias , pero nada , sin exito a la salida sigue saliendo una forma de onda bastante mala ,
hay veces que el osciloscopio hantek de pc , me tira unos datos , tales como que esta trabajando a una frecuencia de khz cuando el modulo deberia de trabajar a 50hz , creo que el problema se encuentra en el filtro lc , os pediria que alguien que lo aya conseguido montar me de mas o menos indicaciones de que valores son los ma aptos para colocar hay .
pongo una foto del circuito del que se esta montando , ya que no es el tipico con transformador de laminas , muchas gracias y saludos .
usuario123pc
usuario123pc
1.096
hace 4 años
hace 4 años
Hola, este tipo de diseño necesita un poco de aplicación de filtro pasa bajas por lo cual requiere un análisis para determinar la frecuencia de corte, como no es muy obligado a detallar dichos cálculos podría utilizar esta información.
Lea detenidamente para realizar el cálculo, su fc es la frecuencia a la cual es su salida dependiendo de los jumpers que específica el datasheet 50 o 60 HZ, si quiere investigar más a detalle busque tesis y/o libros de ingenieria.
Saludos, espero y le sirva.
