simulador de mv
damia_eddi
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas tardes.
consulta necesito simularle a un equipo 1800, 900 y 390, -1800, -900 y -390 mv a la entrada, me podrían ayudar con un diagrama para obtener estos valores fijos. necesito saber por donde empezar y como me conviene hacerlo. yo tenia pensado hacerlo con una batería de 9v y luego reguladores ej 7805 y seguir con divisores de tensión con resistores, pero no se bien el tema de que capacitores usar. la idea es que estos valores se mantengan lo mas fijo posible.
muchas gracias!!!.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
No mencionas en donde aplicaría ésa tensión.
Lo que debes tener presente, es que si lo haces con resistencias, es impirtante que el instrumento con que midas, debe ser de alta presición. Además que donde aplicarás la tensión, debe ser de alta impedancia para no afectar la medida. Porque por ejemplo puedes aplicar 390mv y el paralelo del instrumento y la carga, produzcan error de la medición.
Los calibradores de Termocuplas, entregan mv precisos, pero tendrías que por tablas saber a cuál temperatura y tipo de termocupla corresponde cada temperatura.
damia_eddi
hace 4 años
Hola Ennio, muchas gracias por tu respuesta.
Necesito probar un equipo que mide ORP (potencial de oxido reducción), este simulador tendría que reemplazar un electrodo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Podría usarse un divisor resistivo alimentando un amplificador operacional con ganancia unitaria, de esta manera no habría variación en el voltaje de salida al conectar la carga.
Lo ideal serian 3 operacionales calibrados por trimpots, uno para cada voltaje.
Los voltajes inversos pueden sacarse invirtiendo las salidas. Habría que alimentarlos con baterías para minimizar las interferencias.
El voltaje de referencia que alimente los divisores resistivos DEBE ser de precision con compensación de temperatura.
Según que operacional se use puede precisar alimentación negativa para obtener los voltajes correctos.
Es todo un tema diseñar cosas tan precisas.
Saludos.
