duplicador de audio
Yoel
Yoel
10
hace 4 años
hace 4 años
hola de nuevo, y escribo pq tengo otra duda y es si sufro alguna consecuencia al usar un duplicador de audio(imagen1)
en la laptop o con el móvil o si es mejor usarlo en la salida de la consola(imagen2) para ponerle la carga a la misma...
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Que necesitas hacer al respecto? Lo que hacen estas fichas dobles es dividir (como si fuera un triple eléctrico de los que venían antes) la señal de audio pero a sabiendas que recibirás menor intensidad de señal en los dos puntos. El de la segunda foto es un mezclador de audio donde puedes habilitar distintas entradas a distintos niveles con una sola salida. Saludos
Yoel
Yoel
10
hace 4 años
si pero si le hago al mesclador 2 salidas me hace lo mismo, es decir me va a disminuir la intensidad de esta
hace 4 años
Un mezclador no te suprime ni baja los niveles de audio. Hazlo sin dudas.
