¿como bajar amperaje? de 1a a 0.85a
Yeremy Reina
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos espero esten muy bien, actualmente tengo mi router tp-link tl-wr940n el cual le robaron el cargador original(cuando todavia no tenia conocimiento de electronica), el aparato se alimenta con 9v a 0.85a osea 850ma el cual no e conseguido cargador con dicha espesificacion
luego le puse dos cargadores de telefono 5v y los puse en serie para sumar voltaje y a la final me dio 10v y se lo puse y funciono de maravilla pero luego de 1 mes cuando se iba la luz o habia un bajon el aparato no volvia a encender (se quedaba con todas las luces encendidas, como si estuviera en corto) se quedaba como en shock
luego habia q desconectarlo y volverlo a conectar y luego encendia normalmente
luego desidi cambiarle el cargador, me prestaron un cargador de modem adsl+ era de 9v a 0.65a=650ma, se lo puse y no se volvio a repetir el problema, pero como el aparato se alimenta con 0.85a y lo estoy alimentando con 0.65a el internet se va a cada sierto momento
decidi ponerle un cargador de 9v a =(1a)= entonces enciende normal pero cada vez q hay un bajon o se va la luz el aparato se queda en shok pero esta vez tengo q desarmarlo y hacer corto en todas las patas del ic madre para q reaccione entonces mi pregunta es:  ¿como puedo bajar en aperaje de un cargador de 9v 1a  a  9v 0.85a? sin ic solo cuento con resistencias de aparatos viejos, x favor ayudenme!!!!!!! no se cuanto tiempo dure con ese problema, solo nesecito bajar el amperaje para q no se dispare, e investigado pero no se q resistencia ponerle
el aparato no esta malo xq yo ya lo abia revisado antes y le avia cambiado capacitores y esas cosas bueno ustedes saben a q me refiero
me despido, gracias
torres.electronico
hace 4 años
hace 4 años
Si el equipo se alimenta con una fuente de 9v-850mA, con una fuente de 9v-1000mA estas sobrado... intenta no hacer experimentos estrambólicos con otras fuentes, por que sinó estarás posteando nuevamente en el foro de "como reparar el equipo". EL brick/cogelamiento que presenta, puede ser efectos e una fuente con salida mal filtrada...
Yeremy Reina
hace 4 años
ok muchas gracias x el consejo
aneto
aneto
3.785
hace 4 años
hace 4 años
Hola,
Sólo una observación para complementar la solución sugerida del compañero anterior.
Yeremy, El router o cualquier otro dispositivo utiliza la corriente que necesita, no la que puede entregar el alimentador. Si el alimentador es de 1A y el dispositivo consume 0,65A o lo que sea, del alimentador saldrán (por decirlo de alguna manera) esos 0,65A. Lo que no puede ser es una alimentación con corriente inferior a la necesitada y siempre mejor algo superior.
Lo que sí tiene que ser la ajustada (no exacta en muchos dispositivos) es la tensión.
Yeremy Reina
hace 4 años
entonces usted me quiere da a entender q el router tiene su propio regulador el cual se adapta a la nesecidad del aparato,
y si es asi, usted q me sugiere para solucionar ese problema del shok cada vez q se va la luz? o abra alguna forma de estabilizar la tension del cargador de 9v?
de antemano gracias...
aneto
aneto
3.785
hace 4 años
Hola
sí, todos los dispositivos utilizan la corriente que necesitan, no la que puede entregar la fuente. Es la ley de ohm.
Por otro lado, puede que el amigo torres tenga razón, el alimentador no es de calidad en su filtrado. Piensa que los cortes de suministro eléctrico pueden provocar interferencias el la electrónica del router (no es nada extraño) provocando el bloqueo del procesador. Para evitarlo, siempre y cuando no sea problema del router, creo que o utilizas un alimentador de mejor calidad o utilizas un pequeño UPS
Cualquier cosa, estamos para ayudarte
