Circuitos Pasa bajos Subwofer
Tatao
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigos necesito saber cómo a un transformador d salida lineal dos cables le puedo hacer un circuito q tenga un tercero para q sea el tierra y mantenga el mismo voltaje
IMG_20210624_205730_1.jpg IMG_20210624_205730_1.jpg FB_IMG_16595738839225634.jpg
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Acá tenes el datasheet con un circuito de ejemplo que se lee perfecto, habría que ver cuales son los símbolos que no entandes y cómo es el circuito que tenes, este es un circuito de ejemplo que recomienda el fabricante del chip, pero el fabricante del aparato donde va instalado el chip puede haber introducido varios cambios al diseño que no coincidirán con este diagrama.
Saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Si lo que querés es que se escuchen nada más que los agudos precisas un filtro pasa altos, que se hace con un capacitor y una resistencia. La salida de eso la conectas a cualquier amplificador de audio. En internet vas a encontrar calculadoras para obtener los valores de los componentes para dejar pasar determinadas frecuencias. Sino por prueba y error con distintos valores.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
El amplificador lo podes armar como en el datasheet, luego le agregas esos 2 componentes mas que hacen el filtro pasa altos. Saludos.
