circuito de 220v a 48 v
Deyvis Parra
hace 4 años
hace 4 años
estoy diseñando un circuito de 220 vac   a 48 vdc 20 amp  me ayudan ideas
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 4 años
Eso son palabras mayores.
aneto
aneto
3.785
hace 4 años
Hola,
Como lo quieres hacer? Tension 48Vdc estabilizados? De manera Lineal o conmutada?... O para qué lo necesitas?
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 4 años
¿Qué tienes echo hasta ahora o pensado hacer? es para saber para donde vas a arrancar con ese proyecto porque no es lo mismo de forma lineal que swtching. Trabajar con potencias de 1Kw o más ya es algo serio y una "chispita" ya es el de una soladura eléctrica.
Deyvis Parra
hace 4 años
ES PARA CARGAR UN BANCO DE BATERIAS DE 48 V DE MOTO ELECTRICA
Deyvis Parra
hace 4 años
la fuente tiene que ser lineal 48v 20 amp actualmente estado usando 2 fuentes de 24v 7amp en serie y obtengo los 48 v
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Para esto conviene que emplees el  transformador de una máquina de soldar chica ya que todos manejan una tensión parecida y arrancan en los 30 amperes. Una vez rectificados y filtrados ya viene la parte mas costosa y complicada que es regular. Para 20 amperes mínimo deberás usar varios transistores de potencia sobre un buen disipador de calor y tal vez un cooler de refrigeración constante. Comenta que uso le darás a esta fuente. Saludos
Deyvis Parra
hace 4 años
BUENA IDEA ESTABA PENSANDO USAR DE UNA SOLDADORA INVERTER POR QUE el voltaje Lla VIENE RECTIFICADA SALIDA DC
