Hola buenos días gracias por responder, es el redentor, el emisor es un diodo led brillante, logre dar con el capacitor justo lo mismo que menciona usted pero el zener es el que me tiene mal
Bueno como se alcanza a ver en el circuito que hice el zener está entre una resistencia, el emisor del transistor bc 337 y el contacto de un pistón de aire, osea cuando el sensor detecta distorsión en el haz de luz acciona un pistón que deja salir un choro de aire que expulsa la ova que esté en ese punto
Prueba con uno de 12 voltios considerando que el capacitor es de 35 V. En realidad la tensión máxima del BC entre C y E es de 45V. Si estuviera polarizando o alimentando E y B sería de un máximo de 5 V. Como no se conoce bien el circuito comienza probando con uno de 5V ½W. Con que tensión alimentarás la placa?
Está alimentado desde otro circuito que Esparte del aparato con 12v, entonses dice usted qué que no es un zener si no un diodo de señal?
Hola subí unas fotos tomadas con una app que baje....se alcanza a ver las siglas C33PH no sé si lo reconoce porque lo gugleo en tiendas y como que no lo encuentro
Parece ser un zener de 33V por lo que he leído en este link: https://www.yoreparo.com/es/instrumental/preguntas/1315417/necesito-la-hoja-de-datos-del-zener-c33ph
