Un detalle que se nos pasó. Vos estas precisando salidas con pulsos negativos y positivos. Lo que te propusimos solo saca pulsos positivos, si precisas ambos tipos de pulsos vas a precisar a la salida del 555 algo que alterne entre 2 transistores o MOSFET, un flipflop y una compuerta para que se activen alternativamente y obtengas ambos tipos de pulsos. En ese caso lo mejor seria un integrado para fuentes conmutadas como el TL494 que ya posee todo lo necesario para manejar salidas en Push-Pull. También hay algunos integrados creo que el (sg3525) que permiten manejar puentes H.
Tendrías que comentar que es lo que necesitas hacer y con que voltajes y amperajes contas y precisas a ver si aparece alguna solución óptima.
Además de lo mencionado, el ajuste del ancho del pulso depende de la frecuencia. Lo que se puede hacer es modificar el porcentaje del pulso. Si por ejemplo es del 50%, estaría la mitad del período en alto y la otra mitad del período en bajo. El periodo es inverso a la frecuencia, por lo que si aumentas la frecuencia al doble, el período se reduce a la mitad.
estos son mis parametros ideales, a los cuales no espero lleguemos 0-100 volts. 1 -1000 hz, duty cycle 0 -100, lo que se pueda lograr, revisare los integrados que me dieron...de verdad muchas gracias.
