circuito controlador de temperaura
Enrique Cifuentes
hace 4 años
hace 4 años
buen día compañeros necesito un circuito para controlar un resistencia que calienta el agua..
 desde ya gracias por su apollo
EX Aprendiz
hace 4 años
Lo quieres con indicación de temperatura..???
Con ajuste de la temperatura o que sólo caliente..???
Enrique Cifuentes
hace 4 años
Ok lo que quiero es controlar la temperatura del agua cual sería el sircuito para poner el termostato y la resistencia para que trabajen
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Para controlar la temperatura de una resistencia bastaría con colocar un dimmer convencional de potencia acorde a la resistencia. Distinto sería si quieres controlar la temperatura del agua. En este caso ya necesitas un termostato que puede ser mecánico o electrónico. Saludos
hace 4 años
Ya para controlar l
a temperatura del agua necesitas algún termómetro digital con salida a relé o uno mecánico. Esto depende de la exactitud de la temperatura que desees. En el caso del electrónico se activará y desactivará entre dos parámetros programables y exactos. En el caso del mecánico calentará el agua y se pondrá en marcha cuando sea necesario. Este último sistema lo usan los termo tanques eléctricos.
