como bajar revoluciones de motor corriente continua?
marquezg31
hace 4 años
hace 4 años
como puedo bajar las revoluciones (rpm) de un motor eleva vidrios de coche 12 voltios corriente continua para reutilizarlo en una incubadora de huevos.
marquezg31
hace 4 años
Quiero saber si se puede bajar las revoluciones con componentes electrónicos como potenciómetro, resistencias o regulador de voltaje. No quiero usar poleas ni engranajes si no es necesario claro está. Gracias por la ayuda que me puedan brindar.
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
le adjuto literatura relacionada con vuestra consulta
espero le sea util informacion
existen circuitos ya armados y a la venta en internet ver posible compra
saludos
buenas noches
marquezg31
hace 4 años
Saludos German, gracias por su valiosa ayuda, estoy buscando un circuito sencillo que se pueda montar en casa para que cumpla esa función.
German
German
38.163
hace 4 años
ok
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado trate de enviar imagenes de placas de control de velocidad PWM y de bajo costo en mercado libre, unos USD10 equivalente
saludos
buenas noches
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Prueba con un motor que mueve el plato de un microondas. Tienen baja velocidad y alto toque. Además los encuentras en diferentes tensiones como para usarlo con la tensión de la red.
marquezg31
hace 4 años
Gracias Ennio por tu ayuda, no me sirve el motor de microondas porque quiero hacer una incubadora de 200 huevos y necesito uno más potente. Saludos.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Un motor de microondas, mueve fácilmente 2 kg de carne en el plato. Como la velocidad debería ser lenta, para no tener huevos revueltos, al reducir más todavía la velocidad, el torque aumentará más.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Lo ideal para controlar la velocidad de un motor de este tipo es un circuito PWM o control por ancho de pulsos. Como te decía, es lo ideal pero si quieres puedes probar de bajar la tensión de alimentación pero perderás torque (fuerza en el eje) Puedes probar con un LM317 que es un regulador lineal de tensión y un potenciómetro para ir variando su tensión de salida (como si fuera una fuente variable) o controlarla con un mosfet de potencia. Te dejo un par de links como para que veas e investigues si quieres probar pero lo ideal es el control PWM con un 555. Saludos
https://cribunibhooucourtai.hatenablog.com/entry/2019/10/14/015553
https://co.pinterest.com/pin/735212707908691955/
marquezg31
hace 4 años
Gracias Servimat1, compraré un PWM, me servirá para bajar las revoluciones de un motor de eleva vidrios de coche 12?
Saludos.
hace 4 años
Si, sin problemas. Solo debes tener en cuenta la potencia del motor y la potencia que entrega el PWM, debe ser superior a la del motor.
