He realizado mediciones con una pinza amperimetrica e igual tengo las mediciones que tengo en el voltímetro.
Correcto he realizado mediciones con una pinza amperimetrica 324 y 325, a la vez también con un multímetro. y se tiene el mismo problema de que el voltaje comienza aumentar desde 27 a 33
Hola Jhonas
Para que las baterías de 24V se carguen, necesitan un mínimo de 27V hasta un máximo de 29V.
Al estar conectado permanentemente el cargador a las baterías, la tensión debe ser la justa para que las baterías no se descarguen ni se sobrecarga en y dañen en corto tiempo. Ésta debe estar entre 27V y 28V.
Tienes que revisar si tiene regulación de la tensión y ajustarla a valores especificados por el fabricante.
He tratado de regular el voltaje a ese rango, pero aumenta el voltaje de salida a 34 V. A que se debe el aumento de tensión, he abierto la fuente y no hay ningún componente afectado.
Estimado. Buenas tardes, he regulado el cargador rectificador al mínimo, pero sigo teniendo el problema de que me sube la tensión de 24 a 31.6 Vdc. Teniendo el mismo problema. Si modifico las baterías de 70AH a 100 AH. Influye en algo.
