Fuente con lm317t y cuatro 2n3055. Sufre al entregar 0,7A
alectric
hace 4 años
hace 4 años
Fuente col lm317t y cuatro 2n3055. Sufre al entregar 0.7A. Anteriormente tenía armada una fuente con un lm317t y un 2n2955. Funcionaba bien, pero quería mejorarle un poco. Y como contaba con todos los materiales pues decidí hacer ese circuito que muchos recomendaban. Pero en mi caso parece que los transistores son ignorados con éxito ya que la fuente no es capaz ni siquiera de entregar un amper. Revise el circuito y contraste con otros, pero todo está correctamente. Mi sospecha es tal vez un error el diseño. La fuente que me funcionaba bien tenía un 2955, un tres PNP. Los 3055 son npn. Lo raro es que todos los diseños que he visto usan el 3055. Si alguien ha tenido alguna experiencia o tiene alguna idea estaré agradecido de su ayuda. Gracias.
juite
juite
372
hace 4 años
Podrías colocar algunos valores resistivos ? . Los colores son muy "bellos" , bueno algo así ¡¡¡¡ .. Importante : la corriente de colector depende de la de base en "hfe" veces .
alectric
hace 4 años
Tienes razón, perdón lo subí a las apuradas
hace 4 años
hace 4 años
Hola. No puedes directamente cambiar la polaridad de los transistores. Si empleas el diagrama de la foto debería funcionar bien. Dependiendo del HFE del transistor, cada uno debería "entregar" entre 2 y 3 amperes. Ten en cuenta que el LM por si solo entrega 1,5 amperes así que 0.7 no debería presentar problemas. Puedes colocar cualquier transistor de potencia NPN (de audio, de TV, etc) que deberían amplificar la corriente. Saludos
alectric
hace 4 años
Es lo que cruza por mi cabeza
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Hay algo muy raro en ese circuito que subiste. Se supone que el pin 2 del LM317 DEBE estar conectada a Vout para permitir el sensado de voltaje. Tal vez sea un diagrama para un regulador de corriente o de potencia y no un regulador de voltaje.
Te aconsejo buscar en los Datasheet de los distintos fabricantes los circuitos que proponen, esos no fallan.
También tenés el tema de estar conectando todas las bases de los transistores en paralelo sin resistencias entre si, si hay una base mas sensible que la otra esta te puede "chupar" la corriente y dejar otros transistores sin activar, generalmente se pone una resistencia de bajo valor en la base de cada transistor.
Saludos.
alectric
hace 4 años
Bien, corrijo y subo el diagrama correcto, hice el post a las apuradas
