Buen dia Greenmaster!!,mira hice la medicion y me dio asi: con luz solar directa 400 ohms y con luz de linterna directa 800ohms.
Habria que ponerle en paralelo un resistor de 480 ohms y probar??.He visto un circuito identico a este pero le sacan el DIAC y le colocan un resistor de 150K,Origrinalmente viene de 220K pero el tipo va experimentando con otros valores hasta que segun el el correcto es 150K pero yo no les creo porque no dan circuito y ponen siempre musiquita de fondo sin explicar nada.En fin.
si trata de probar con un potenciometro para que ajustes bien ojla un potenciometro de no mas de 2ko
Linterna de celular a 5 cms directa 175 ohm
Exposicion sol directo despejado 100 ohm
Exposicion sol indirecto despejado 380 ohm
Penumbra 892 ohm
Oscuro total 5 Kohm
A mi me dio esas dos mediciones.Salvo que mi tester por baja bateria este midiendo cualquier verdura.
Yo lo medi en circuito,quizas debi sacar la LDR delcircuito ymedirla bien para evitar mediciones parasitas.
