PROBLEMA CON FUENTE CAPACITIVA PARA ENCEDER LEDS
Juan Carlos Rivas Rivas
Hola estimada comunidad. Soy aprendiz de electrónica y tengo una consulta hacerles. Espero contar con su experiencia para resolver una duda. Tengo una fuente capacitiva con las características que coloco en la figura anexa. El detalle es que esta fuente estaba alimentando una regleta de leds, también con las características que especifico en el diagrama. Se quema un led y como la fuente es capacitiva decido puentear el led ya que tengo entendido que la fuente se auto regula. Al hacer esto, los leds encendieron pero al cavo de algunos minutos fueron dañándose progresivamente y mientras más leds fui puenteando mas rápido se quemaba el resto. Mido  el voltaje de alimentación para los leds cuando está encendida y el voltaje es el correcto según la suma de los leds.  Quiero saber técnicamente porque se queman los leds y si hay algún problema con el diseño.
acoto que la la fuente había quemado el C2. y se lo cambie por otro de 250 voltios 10 microfaradios
Leco
Oct-14-2020
Galán, tampoco soy tecnico pero me gusta indagar mucho en la Web. En uno de los tantos videos que vi un expositor dio ese consejo pero! a mi no me funciono. Recientemente otro Técnico refuto esa práctica y alego y lo confirme:
1.- En toda Fuente Capacitiva, Si los Led están colocados en Serie y se daña alguno NO SE DEBE REALIZAR ESTA PRACTICA DE REEMPLAZAR X SOLDADURA, ya que cada Led consume un voltaje definido y si lo reemplazas por soldadura entonces el voltaje que no se consume en es punto se repartira entre todos los Leds bueno y esto aumentara el voltaje de ellos y se iran q
Leco
indagar en youtube estas direcciones
1.-Reparacion lampara Led capacitador no enciende
2.-como funciona una bombilla led
3.-Foco led
Hola LECO. agradecido. entiendo lo que mencionas. también he visto esos turoreales. el asunto es que por ejemplo: con los 12 leds me da un voltaje de 36 volt, cuando se quemo el led e hice el puente con soldadura medí y marcaba de forma correcta que me daba la sumatoria de los 11 led en 33 volt. lo que yo creo que pasa es que el restarte del voltaje que queda entre los 33 volt y el maximo voltaje de la fuente en vacío debe disiparse en calor. yo ayer coloque una resistencia en serie de aproximadamente 300 ohm pero de 2w y hasta e momento no ha presentado falla.
Antes de colocar la de 2w había colocado una de 1/4 w y al pasar 30 segundos se fundió. creo que es por ello que cuando diseñan una fuente capacitiva con entrada de 110 v y la regulan con diodo zener este diodo debe ser de alta potencia para que aguante la diferencia de voltaje que es disipada en calor. es esta duda que técnicamente necesito aclarar y saber calcular estos factores.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hace 4 años
hace 4 años
buenas , lo mejor es que utilices un par de zener en paralelo para regular la tensión máxima de todo el arreglo , puede ser la familia 1N47xx
hace 4 años
Esta es una excelente idea. lo haré y les comento... pero me queda aun la incógnita de porque se queman, si se supone que la fuente capacitiva se auto regula....??????
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hace 4 años
no se auto regula como tal , debes para eso consumir toda la corriente que aparta o tendrás problemas , si pones led en paralelo y no todos en serie si podrías lograr esa regulación.
