Ayuda con proyecto electrónico de hace 4 AÑOS!
Luciano Lamas
Hola Buenas Tardes, hace 4 años (en una escuela tecnica) me hicieron hacer una placa(en el area de electronica), que al parecer se llama "interruptor Crepuscular 220v" , lo que sucede es que nunca supe si estaba terminada y tampoco la probe (al profesor no le importaba ...) adjunto fotos de las placas ( creo que son las dos placas, la mas chica CREO que era para regular algo del volatje no recuerdo, y la placa mas grande es la que se llama "interruptor crepuscular 220v" ) tambien adjunto una foto del diagrama del "interruptor crepuscular 220v", y por ultimo adjunto una foto de los componentes electronico que CREO me faltan Colocarlos (CREO), seria una lastima tirar este proyecto, Muchas Gracias
IMG_20200830_123158.jpg IMG_20200830_123405.jpg IMG_20200830_123106.jpg IMG_20200830_123217.jpg IMG_20200830_123317.jpg IMG_20200830_123119.jpg
Hola. Las placas serían del interruptor crepuscular o también llamado foto celda/foto control. El segundo es un dimmer o sea un regulador de brillo para una lámpara. Que necesitas al respecto? Saludos
Luciano Lamas
Hola, Muchisimas Gracias me aclaraste varias dudas, ahora si pudieras explicarme donde conecto los cables de 220v , los cables del dimmer y los cables de la lampara, porfavor, saludos
Si te fijas, hay dos borneras azules. En una entra la tensión y en la otra salen los cables para las lámparas. Como no se ve bien la disposición de las patas del triac ten en cuenta que siempre su cuerpo metálico es la "salida" a la lámpara. La unión de las dos borneras es el punto en común de ellas dos y la conexión que resta es la entrada de fase. La conexión común es el neutro. El dimmer se comporta como un interruptor común o sea que se conecta en serie con la lámpara.
Luciano Lamas
Muchas Gracias
Un gusto ayudarte. Saludos
Luciano Lamas
Muchisimas Gracias :D
