¿este circuito equivale al de onda completa que usa 4 diodos?
emilio2207
HOLA que tal
el circuito de la imagen ......¿es equivalente al de los 4 diodos que se conectan en forma cuadrado?
¿Es este circuito abajo un rectificador de onda completa como el de los 4 diodos que vemos en otros esquemas
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Correcto, Emilio. Es Equivalente.
emilio2207
Ok
Salvador perez maximo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador_de_onda_completa
emilio2207
Estuve leyendo un poco por arriba...pero en el circuito 3 que dice tension de entrada negativa , no entiendo porque
la tensión de salida es igual a la de entrada pero de signo contrario. ....¿No se supone que el secundario debe reducir la tension?
Ennio Montenegro.
Emilio
Si te refieres a la tensión del transformador, invierte en 180° la onda de tensión. Es por eso que cambia polaridad.
Un transformador puede tener menor; mayor o igual tensión el secundario que el primario.
emilio2207
no entiendo que es invertir 180 º la onda de tension, nunca me explicaron eso ¿que significa exactamente?
por otro lado, que sentido tiene poner un transformador en la cabecera de un rectificador ...., si ese transformador tiene la misma tension en el secundario que en el primario?
¿No se supone que un transformador usado en un rectifacdor de onda debe estar orientado a bajar la tension de al red?
Ennio Montenegro.
Una onda sinusoidal tiene 180° positiva y 180° negativa.
A los 180° cambia de polaridad y a los 360° nuevamente cambia de polaridad.
emilio2207
ok ahora caigo, cada numero pi, cambia la polaridad, pero eso seria en un alternador monofasico, el alternador trifasica tiene muchos polos , (no se cuantos son) y cada vez que el rotor central pasa por un polo cambia el sentido de la corriente..
supongamos que alrededor del circulo que forma el generador tenes un polo arriba y otro abajo, pero en cada lado tenes 3 polos, tendria 8 polos en total, ¿estamos de acuerdo?
bueno, cada vez que el rotor bobinado gira y pasa por el 1º polo , la corriente circula en un sentido, pasa por el 2º polo, la corriente cambia el sentido ,
hace unos segundos
emilio2207
al pasar por el 3º polo vuelve a cambiar...entonces tenes qeu al cruzar los 3 polos de uno de los lados, la corriente cambia de sentido 3 veces , luego pasa por el polo de abajo, y cambia de nuevo, o sea que alli tenes dos ciclos.....
si sumas dos ciclos mas del lado opuesto que incluye al polo de arriba, es otro ciclo mas ... en resuemen , por cada vuelta que dio el rotor , tenes dos ciclos de corriente....si multiplicas por 50 giros del rotor...tendriamos 100 ciclos de alterna
o sea que con 25 giros del alternador ya conseguimos los 50
emilio2207
los 50 hz...Me seguistes en mi razonamiento o te perdistes?
emilio2207
perdon me equivoquen serian 4 ciclos por cada giro del rotor ....o sea que al hacer cuentas....o sea que con 50 giros del rotor tenes 200 hz.....o sea que para tener 50 hz , el rotor tendria que girar 12,5 veces....no se si calcule bien alli...
bubytres
bubytres
21.847
mezclaste un poco el tema inicial con ahora trifasica.. pero si hablas de un generador trifasico, aca tenes: https://www.youtube.com/watch?v=iPbqZrdaapI
bubytres
bubytres
21.847
aca te explica el funcionamiento: el otro que indicas es PUENTE DE DIODOS
emilio2207
ok en caunto pueda los vere´...
