ok, te envio esquema del cautin casero que hice, tengo unas dudas, puedo utilizar un transformador que era de unA REGRESADORA DE VHS que se usaban para regresar las cintas de vhs ? SOLO TENGO QUE CONECTARLO AL TRANSFORMADOR SIN COLOCARLE NINGUN DIODO NI RESISTENCIA ?
BUENO NO PUDE ENVIAR LA IMAGEN YA QUE LA HICE EN PAINT, LA CUESTION ES QUE ENROLLE EL ALAMBRE NICROM EN UN CLAVO QUE LLEVA UN PEDACITO DE TUBO AISLANTE DE FIBRADE VIDRIO Y LAS DOS PUNTAS DEL ALAMBRE LAS PEGUE A LOS DOS CABLES DEL CARGADOR DE 12 VOLTIOS . MI DUDA ES PEGO SIMPLEMENTE LOS DOS CABLES DEL TRANSFORMADOR A LOS DOS QUE VAN AL CAUTIN Y LISTO ?
Ya tengo el transformador , ya que tenía esa regresados sin usar, otra consulta si le coloco un diodo rectificador in5399 en uno de los cables como los llevan los cautines también sirve, así no le colocaría el transformador y lo conectaria del enchufe directo al tomacorriente.
