Si en una hora entrega 80 amperes, en media hora no puede entregarad de 80! Yendo que ser menos, la mitad
Hola Emilio, intentemos con una equivalencia hidráulica donde [Ah] equivale a litros y [A] equivale a [litros/h]. La capacidad de un tanque de agua es igual a 80 litros (80Ah para nosotros) y lo vamos a desagotar por medio de un caudal de 80 litros/h (80A para nosotros), por lo tanto el tanque quedará vacío al cabo de una hora. La capacidad del tanque es fija (80 litros) pero puede desagotarse con el caudal variable que sea necesario. Lo mismo pasa con la batería, la capacidad es de 80A pero dependiendo del consumo puede calcularse el tiempo de descarga. (No me deja escribir más caracteres).
Hola, si no podes escribir mas ...lo que podes hacer es responder en dos partes.
Vamos a analizar tu explicacion: Me dices que haciendo una equivalencia hidráulica , diriamos que [Ah] equivaldria a litros y [A] equivale a [litros/h].
Eso me suena dificil de comprender.
¿No seria lo logico decir que amperio-hora equivaldria a litros /hora y que Amperios equivaldria a litros?
Creo que la consulta está de por mas explicada y procedo a cerrarla. Si a otro moderador le parece que la reabra para seguir con respuestas ya explicadas y dadas por demás. Para el que quiera leer dejo un link con el tema del plural de las unidades.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/unidades/unidades/unidades_2.html
No te comprendo...
O sea que la indicación de la batería de 80 Ah....no significa que entrega 80 A en una hora...
Ese dato es mentiroso.... pero si pueden ser varios valores...Como te das cuenta?
Cómo sabes cuántos amperes entrega por segundo y durante cuántas horas??
No tiene sentido
El dato debería ser más claro!
En quy estaba pensando quien inventó eso?
Cómo podés saber cuánto amperaje entrega una pila y durante cuanto tiempo si no tenes los datos??
Según tu opinión,
Por lo mismo es que no se puede tomar un solo valor de ambos, ya que es el producto de ambos.
No tengo problemas con las unidades amperio, voltio u ohmio. Lo que no comprendo es el amperio-hora
tu dices que la indicacion de amper-hora seria la multiplicación de los Amperes por las horas.
y que hay varias posibilidades para interpretar cuantos amper por segundo entregaria y durante cuantas horas. Entre los valores posibles, podriamos mencionar:
0,1A durante 800 Horas hasta 800A durante 0,1 Horas....., o 40A por 2 Horas o tambien 2A durante 40 Horas.
Pero mi pregunta es ¿Como sabemos cual de todas las opciones es la correcta?
Sólo debes medir el consumo en Amperios al que divides entre la capacidad.
Por ejemplo tienes un consumo de 1A, con una capacidad de 80AH tendrás:
80AH / 1A
Operando los números
80/1 = 80
Operando las unidades
AH / A = H
Osea 80 Horas.
Ésto que escribiste es todo lo contrario.
"Si en una hora entrega 80 amperes, en media hora no puede entregarad de 80! Yendo que ser menos, la mitad"
Si en 1 hora entrega 80, en 1/2 hora entregará el doble 160.
80/1 = 80
AH / A = H
Osea 80 Horas.
Pero que representa las 80 horas?
Es el tiempo que dura la batería?
A ver si entiendo, la idea es medir el consumo con una pinza amperimetrica o ver la intensidad en ampre indicado en la placa ( no se si lo indica) y dividir el valor en amperios hora entre la intensidad que mido
tun supones que la intensidad es 1 amper
Vamos a suponer que la intensidad fuera 5 A..., entonces divido 80 Ah/5 y ese valor resultante me estaria indicando cuantas horas duraria la bateria entregando corriente, en ese caso 80/5 = 40 horas
¿Estamos de acuerdo?
Ahora sí lo entendiste...!!!
Mientras más corriente tengas de consumo, la batería se agotará en menos tiempo.
Pero entonces , el dato de los amper hora es una reverenda mentira!!!!!.....
porque la bateria dice 80 Ah
pero en realidad esta entregando 5 amper o culombios por segundo durante 40 horas....
en otras palabras, el numero 80 es una falsedad y no me quiere decir nada o no me da ninguna informacion real de que en realidad, el aparato esta entregando 5 A y que dura 40 hs!!!
No entiendo que pito o que sentido tiene el numero 80 alli!!!!
Cómo hacerte entender que la capacidad de la batería es la MULTIPLICACIÓN DE LA CORRIENTE EN AMPER Y DEL TIEMPO EN HORAS...!!!
A eso lo entiendo....pero el valor de ese producto ....no me dice nada....Lo que realmente me da informacion es que la bateria esta entregando al circuito 5 A y durante 40 hs....y para obtener esos datos tengo desglosar el numero 80 en dos partes y tomarme el trabajo de medir su intensidad de corriente y luego hacer una division!!
No se si me explico
Si tienes un tanque de X litros y quieres saber en cuánto tiempo se vacía, debes medir los litros/minuto de descarga y dividir la capacidad del tanque entre el caudal medido de descarga. Supón que el tanque es de 80 lt y que se descarga a razón de 5 lt/min. Tendrás 80/5 = 16 Para saber la unidad de medida, operas de la misma manera las unidades. lt /lt/min = lt/1 / lt/min la primera fracc. por la 2a invertida
lt/1 * min/lt se simplifica los lt y queda min. Osea descarga en 16 minutos.
En el caso de la batería lo mismo, sólo que cambian las unidades.
Una batería de 80AH, se descarga a razón de 5A.
80/5 = 16
AH / A simplificas los A y queda en H.
Osea que se descargará en 16Horas.
O sea que la velocidad de descarga va a depender de cuanto tiempo yo este usendo la bateria. Pongamos un ejemplo: Si estoy conduciendo el auto. Si conduzco el auto 1 hora, la bateria descargara la corriente a razon de 1 Amper en cada hora...
Si conduzco el auto media hora, la bateria descargara la corriente en 160 A por cada hora....
entiendo bien?
Pero si queres saber los amperios por segundo que se descargan ¿Como haces?
La velocidad de descarga, sería el consumo que tienes. Mientras más consumo tienes, más rápido descargará.
Por lo mismo, mientras mayor es la capacidad de la batería, podrás estar mayor tiempo consumiendo la misma corriente.
Con un consumo de 1A, una batería de 5AH, durará 5 hrs. Una de 10AH, durará 10 hrs. La de 80AH 80 hrs y la de 200AH, durará 200 hrs.
