Por su enorme simplicidad lo puede montar en placa preformada. El circuito es modular y es muy facil de armar.
Hola, gracias por esponder, si voy a ver por aca en montevideo que placas consigo, una pregunta, tiene dos led, uno blanco y uno amarillo, solo lo consulto, uno es para la sala de enfermeria y el otro seria para la cama, por ejemplo? Yo tengo que hacer un tablero con frente de acrilico con los numeros, que led seria cual, desde ya muchas gracias y a las ordenes por montevideo, saludos
Es indiferente el orden de los leds por que se encienden ambos.
Por logica se colocaran por cercania, El de color naranja en el esquema sera el mas cercano al paciente y el otro estara en el conjunto del tablero.
Si se desea se puede colocar un zumbador piezoelectrico en serie con los leds para que el paciente pueda escuchar el sonido cuando pulse y sepa que su llamada se esta haciendo.
La tension de la fuente puede ser desde 12 voltios hasta 15 voltios y es facil colocar una bateria de apoyo usando un circuito tapon.
Gracias por responder, si yo pense en hacerle un respaldo de bateria e incluso reseteo desde habitacion tambien, en uruguay no existe mucha exigencia para residencia de ancianos, por lo menos lo que me trasmitio el dueño del residencial, pero le gustaria que el zumbador y los led se apagaran desde la habitacion, ya que eso indicaria que enfermeria concurrio a ver las necesidades del internado, desde ya les agradezco a los que colaboraron conmigo, una vez implementado subire algunas fotos, muchas gracias a todos
Hola, servimat1, aca en uruguay no existe una reglamentacion al respecto para residencias de ancianos, asi lo expreso el dueño del residencial, de todas formas yo pienso implementarlo con respaldo de bateria y reset dentro de la habitacion, ya que por lo menos el ñersonal a cargo concurriria a ver que sucede, desde ya muchas gracias por todos los aportes, saludos y a las ordenes por montevideo
