Sustitucion de capacitor de 0.1uF
fenrit
Buenas tardes tengo un acondicionador de aire pprtatil sankey no arranca el compresor revise la targeta y hay un capacitor electrolitico q exploto es de 0.1uF modelo IEC384-14II pero por la situacion actual no encuentro el repuesto quisera saber si ai algun sustituto de otro material q sea parecido de ante mano gracias
blob blob blob
Hola. Electrolítico no puede ser por tener un valor muy bajo. Si no me equivoco el mas bajo en valor de capacidad es de 1uF. Sube una foto de la placa como para ver de que se trata. Saludos
Ese es un capacitor de poliester de 0.1 x 275V. Los electrolíticos son cilíndricos.
fenrit
Muchas gracias por la correccion
fenrit
En la placa aparece c1 donde iva conectado
Si, es cerámico o de poliester pero no electrolítico.
fenrit
En cuestion no encuentro igual cual se podria poner en sustitucion
Raro que no consigas. Son capacidades muy comunes. No tienes otras placas u otros aparatos de donde puedas recuperarlo?
fenrit
Tengo aparatos pero no tienen en q aparato puedo buscar para estar orientado
fenrit
Soy tecnico de refrigeracion y bueno hay q actulizarse todo esta cambiando a targetas
fenrit
Pregunto si existen de otro materiales en los mismos valores
Si, ese valor lo puedes encontrar en cualquier aparato, ya sea de audio o tv casi con seguridad. debe tener lka misma capacidad y tensión.
fenrit
Muchas gracias ????
Un gusto ayudarte.
Javier Chavez C
Electrolitico? Favor suba una foto del condensador de muestra. Respetando las características y el valor de el voltaje de trabajo del condensador original, puede colocar un valor más próximo al original : 0.15uf , 0.18uf , 0.2uf .
fenrit
Buenas tardes subi las imagenes en la foto de la targeta apare e el espacio c1 donde iva
Javier Chavez C
Si veo es un condensador de corriente alterna 250vAC.
Si encuentra alguno de los valores que le indico en mi post inicial, puede colocarlo
fenrit
Y alguno de otro material q pueda sustituir
Javier Chavez C
Lo puede encontrar en la entrada de línea AC de cualquier TV color TRC
