Que componentes debo usar para aumentar el voltaje de salida, aclaro que tengo condensadores de varios tipos, resistencias, diodos zener, entre otros, les agradecería un diagrama para completar este proyecto.
Debo decir también que lo voy a usar para alimentar una fuente regulada que hice con el lm317 que conseguí en un foro aquí mismo en esta pag
no te explicás bien porque si tenés sólo dos cables en el secundario y no tres, necesitás cuatro diodos para hacer un rectificador de onda completa y uno sólo para hacer un rectificador de media onda, si no hiciste un doblador de tensión y te daría 10V
Si, el secundario tiene solo 2 cables, tengo los 4 diodos para rectificar y tengo más diodos pero d q tipo debo usar?y en dónde lo coloco? Y el doblador de tensión no me serviría porque solo me entregaría 10v
¿Qué corriente puede entregar el transformador? ¿dice en el cuerpo del transformador? ¿qué tamaño tiene? porque podrías hacer un multiplicador
No sé q corriente entrega, no tiene etiqueta, es pequeño, de unos 3cm x 3cm.. un multiplicador???
Hay que abrirlo, sacar el bobinado del secundario contando las vueltas y le pones el triple de las que cuentes. El calibre se debe reducir también a 1/3 del área del que tiene.
Gracias a todos por sus comentarios..
Bueno ya veo q no puedo utilizar ese transformador para lo q quiero...
La compra no es una opción viable para mí por eso quería ver qué podía hacer con los componentes que tengo.
Igual gracias a todos
Lo que sale armar o comprar una fuente dc-dc stepUP / BOOST / etc, es prácticamente un valor superior al de comprar el transformador. Un dato más relevante para no apostar a la fuente stepUP es la eficiencia y la corriente que solo le vas a poder sacar. Por las dimensiones que mencionas, debe de ser un pequeño trago de 100mA, maximo 500mA... Si sumas la fuent switching, perdés un 20/30%. Salufos
se puede aumentar la tensión sin necesidad de bobinar el transformador, por medios electrónicos. Con un multiplicador de tensión o con un step up como dijo seekude. Mirá el datasheet de este integrado https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/207563/HTC/MC34063C.html migueled
Muy buenos días guilhemeza y a todos los respetables amigos del foro. tienes razón mi aportación deberá tomarse tan solo como una opción más a las demás posibilidades existentes; muchas gracias caballero, y tambien gracias por el envío del datasheet del multiplicador de tensión...hasta pronto
