Reciclar Lámpara Led
El Braga
Hola, tengo algunas dudas. Tengo una lámpara led Osram hecha en china, de 8W y puede funcionar con 100 a 240Vca (podía). La misma dejó de funcionar y la abrí, descubrí q lo q no funciona es el transformador y creo q tb estabilizador de tensión electrónico. La placa de led tiene 6 conectados en serie, tb hay un capacitor. electrolítico en paralelo con la serie de leds, y tb un diodo común, y un pequeño capacitor y resistencia en el circuito. Al alimentarla a la placa de leds con una fuente externa veo funciona desde 16V ( luz tenue) y creo q alcanzan su máximo brillo a los 20,2V aprox. La corriente en la placa es de 0,34A a 19,51V y 0,47A a 20,2V. Me sorprende como aumenta mucho la corriente con poco aumento de la tensión, se que un diodo no tiene el comportamiento de la resistencia, pero tampoco me cierran las cuentas.y tampoco quiero quemar los diodos.  Al calcular la potencia máx aparentemente 20,2V x 0.47A = 9,5W (mayor que la indicada], He leído que los diodos blancos tienen tensiones de 3,4V o 3,5V, por lo tanto podría alimentar la placa con 20,4 a 21V, y con más tb x la caída en el diodo común.q está en serie con los leds. Si le doy más tensión subirá la corriente y por lo tanto aumentará la potencia. Tampoco entiendo que función cumplen la R y el C pequeños montados sobre la placa, los cuales están en serie, y esta serie en paralelo con el diodo común. Saludos
torres.electronico
Lo mas sencillo es implementar una fuente capacitiva. Basicamente en la entrada de linea usas un capacitor con una resistencia en paralelo para acondicionar la corriente de entrada. La resistencia en paralelo es para descargar el capacitor. A la salida de la fuente cpacitiva, implementas un puente de diodos con formado por cuatro 1N4001 u1N4007, o simplemente un puente de diodos de 1Amp minimo). La salida del puente de diodos, conectas tu serie de LED con el capacitor electrolitico en paralelo, y si queres sumarle mas seguridad, puedes sumar a la salida de la serie de los led, una resistencia 220-330 Ohms. Para calcular la tensión y corriente de la  serie, con esos tipos de LED smd, no podes guiarte por el color como si fuera un led comun; Tenes que referenciarte por el modelo/tipo de led. Por lo general, los led SMD rondan tensiones de 3,4V a 3,6V (3528-5050-etc) / 4,8V / entre otros de mayor tension, pero yamigran a la gama de LEDCHIP... los mas comunes entre los SMD son los primeros. Dejemos de lado por el momento si se alimentara con tecnica PWM, y supongamos que es una fuente lineal o fuente capacitiva... Para calcular la fuente, necesitamos el dato de la tensión de la serie de LED smd. Para esto, multiplicamos la tensión nominal (caracteristica en la hoja de dato del LED) del LED por la cantidad de estos.  Ejemplo con un LED de 3.6v-20mA: 3,6v x 6LED = 21,6v Ya tenemos la tension y corriente requerida para la serie de LED (21,6-20mA), Ahora necesitamos calcular la caida de tensión para calcular la resistencia...Suponiendo que a la salida de la fuente capacitiva tenemos 30v...Caída de tension=Alimentación menos voltaje del led  30v - 21.6v = 8.4v  Resistencia= Voltaje caída de tensión dividido corriente del Led  8.4v / 0.020A = 420 ohm (como no es un valor comercial, usamos 470 ohm) Esta calculadora on-line puede ayudarte tambien: https://www.shoptronica.com/files/calculo%20resistor%20led.htm Calculo de fuente capacitiva para LED: https://www.yoreparo.com/es/electronica/diseno/preguntas/268897/lampara-led https://www.yoreparo.com/es/electronica/preguntas/58096/conectar-led-a-220-volts https://www.yoreparo.com/es/electronica/preguntas/436567/200-led-blanco-frio-a-los-220-volt https://www.youtube.com/watch?v=hFh1VCsKg4o&feature=youtu.be
El Braga
Gracias por tu pronta respuesta y explicaciones q entiendo xq ya he realizado cálculos similares. Me llama la atención que no se me cumple en la práctica que la lámpara desarrolle una potencia de 8W , tomemos los 3,4V como valor mínimo de tensión en un led, son 20,4V para los 6 leds, + la caída en un diodo común q tiene q es de 0,45V según el tester cuando lo probé, quiere decir q necesito 20,85V para q funcionen bien, pero resulta q se me va la corriente bastante arriba creo yo, ya que con 20,2V, tengo 0,47A, x lo q la potencia se va 9,5W. Al menos q c/ diodo sea de 2W. Saludos
torres.electronico
Con que multimetro o herramienta estas haciendo las tomas de muestreo? Chequea en varios puntos y hace la cuenta si tenes la caída de tensión y demases. muchas veces nos confiamos en nuestras herramientas o que los componetes son de valores exactos y no es tan así...Mucho menos en los multimetros y pinzas chinas...
Te vuelvo a repetir, que sin la característica/modelo/tipo del LED, se hace difícil calcular con exactitud.
Ahora, no creo que apuesten al redondeo, pero entre nos, si tenes 1W como error, es mucho...
