HOLA ESTIMADOS AMIGOS HAY UNA ESTACION DE CALOR Estacion De Calor Yaxun MODELO 802 QUE SE LE QUEMO EL TRAFO INTERNO QUE REGULA DEL VOLTAJE PRINCIPAL Y NO SE SABE DE CUANTOS VOLTAJES ES EL SECUNDARIO O LOS SECUNDARIOS DE ESE TRAFO PARA PONERLE UN REEMPLAZO
LES PIDO QUE SI ALGUIEN TIENE UNA IGUAL QUE ME DE LA INFORMACION DE CUANTO ES EL VOLTAJE DEL SALIDA DEL SECUNDARIO O SI TIENE DOS SECUNDARIOS PARA REEMPLAZAR EL TRAFO
LES AGRADEZCO SU AYUDA
hola amigo le cuento que la estacion se le quemo el transformador de voltaje, el que alimenta la circuiteria de control eso solamente se le daño y ando buscando un reemplazo igual que le sirva
hola amigo le cuento que la estacion se le quemo el transformador de voltaje, el que alimenta la circuitería de control eso solamente se le daño y ando buscando un reemplazo igual que le sirva
