Ok gracias.. Voy a hechar un vistazo.. En realidad es para un microfono y una guitarra acustica.. Para uso hogareño.. Para ensayo, la idea es ya q es estereo usar un canal para el micro y otro para la guitarra
¿ Lo tenés o lo compraste? porque si no te convendría un tda 2040que son los que usan para los equipos chicos de guitarra y son más simples de montar. Soy músico y hago amplificadores para instrumentos así que si te das maña, te voy guiando
Colega tengo un tda 2003 q es muy chico, y tambien tengo el tda 1557q q me parece mas apropiado.. Estube viendo la hija d datos y veo q es muy sencillo .. Solo mevqueda la duda del pin 11 de mute.. Como deberia conectarlo o solo queda sin conexion.. ?
Si querés usarlo tenes que generar una fuente de 5V a partir de los 14V con una resistencia 1K5 , un zener de 5V1 y un electrolítico de 100uF. De ahí una R de 4K7 al pin mute y de ahí una llave a masa. Si querés que no mutee directamente mandás a masa ese pin
Gracias x sacarmevesa duda.. Lo pongo directo a masa.. Lo armo y comento que salio .. Te mantengo al tanto.. Gracias x el momento
