Reemplazo de un CI
Naza pereyra
Hola comunidad de yo reparó necesito hacerle una consulta sobre un circuito integrado que no encuentro el reemplazo xq el componente no lo consigo en el país se trata del 54335a no se si tiene reemplazo pero x lo menos voy a estar tranquilo de que intenté de todo para reparar. Muchas gracias
EzeMelano
EzeMelano
349
Hola Naza pereyra Es este el integrado que estas buscando? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54335a.pdf?ts=1590387537447 El mismo estaba en la fuente switching de algun aparato? Pregunto porque hay reemplazos de algunos componentes de ese tipo y sino la que queda es reemplazar la fuente por otra compatible.
Naza pereyra
Si es ese mismo
EzeMelano
EzeMelano
349
De donde sos? Fijate que lo podes comprar de China tambien.
EzeMelano
EzeMelano
349
Tambien podes averiguar porque estos convertidores DC-DC suelen ser muy parecidos a otros componentes y tener reemplazos.
Lo que suelo hacer cuando tengo una falla en un integrado de estos y no lo consigo, me fijo cual es la tension de salida y adapto una fuente externa en ese punto para salvar la conexion. Hay que acordarse de quitar las zonas de realimentacion o fijarse bien donde alimentar.
EzeMelano
EzeMelano
349
Te dejo un link que puede serte util para este caso.
https://www.youtube.com/watch?v=5cJkk3qH7nw
Naza pereyra
Hola soy de buenos Aires si ahí me dijo pero igual es de un equipo de audio
EzeMelano
EzeMelano
349
Fijate de poner el esquema y quiza saquemos funcionando la fuente de alguna manera alternativa. Pone marca y modelo, esquema o fotos.
