Circuito no entrega el voltaje adecuado.
TeslaMundo
Cordial saludos a todos, tengo un circuito que regula el voltaje a 6V para una estacion de topografia, este circuito le entra 12V de una bateria DC y tienen que salir 6V, esta conversor se conecto al reves los terminales + y -, y comenzó a salir humo del circuito, probe la estacion para ver si no se habia malogrado, y  estacion esta funcionando bien con 6v. Al ver la salida del circuito DC esta saliendo 3V dc y 6V AC. Ya revise todo el circuito condensadores, transistores y resistencias y no encuentro nada. tengo mi duda en un SCR y en la bobina. Porfavor si alguien me puede colaborar muchas gracias.
TeslaMundo
Correcion en la primera parte, tienen que salir 6V y estan saliendo 3v. Gracias
EzeMelano
EzeMelano
349
Hola, fijate que podes editar la pregunta directamente asi quedan bien los valores en la descripcion original y podemos ayudarte mejor.
EzeMelano
EzeMelano
349
Para anexar mas fotos tambien debes hacerlo desde el mismo editor de la pregunta original. Fijate que abajo de tu pregunta te va a aparecer "Puntaje" "Dedito arriba" "UN LAPIZ" "Una bandera de denunciar" y "Comentar". En el lapiz puedes editar la publicacion asi corriges los valores y puedes añadir mas imagenes.
aubreygraham
Revisa bien esas resistencias fusible SMD, puede ser que te estén dando continuidad por parte de algún capacitor, ya que estos están en la placa precisamente para proteger de situaciones como la que comentas, ya que si saco humo algún componente debe de estar mal.
TeslaMundo
Vale, las voy a desmontar y a medir y te digo como me va. Gracias
TeslaMundo
Hola amigo he desmontado las resistencias Fusible y todas estan trabajando bien. quedo atento a una solucion final. graicas.
aubreygraham
Podrías tomarle una foto a contraluz para poder ver bien las pistas?
TeslaMundo
No me deja anexar mas fotos, tengo en foco el SCR o la bobina, por que todos los componentes ya los medi y estan bien, la cuestion es que ese SCR no encontre el datasheet, aparece 2615, y la verdad se muy poco de SCR apenas estoy aprendiendo.
aubreygraham
Que tal, disculpa por responderte un poco tarde, pero bueno, parece ser un tipo de convertidor DC/DC Buck, pero no logro notar por ningún lado el integrado PWM, podría ser que generen esa señal usando los transistores o algo parecido ya que no se como estén conectados mediante las pistas, ya que puede ser que el integrado que mencionas puede ser un MOSFET 2SK2615 que es el usado dentro del circuito Step Down, yo te recomendaría adquirir ya una fuente regulable DC/DC, en mercado libre existen hasta de 2 dolares, y ya con el tiempo puedes seguir analizando esta fuente.
TeslaMundo
Muchas gracias amigo si, comprare entonces una nueva fuente, y claro voy a tratar de conseguir el Mosfet y les digo como va. Muchas gracias.
EzeMelano
EzeMelano
349
Hola TeslaMundo, como estas? Si en la placa entran 12VDC y deberian salir 6VDC, pero en cambio salen 3VDC + 6VAC. Pueden pasar varias cosas.: [list] [*]El circuito esta funcionando, mal pero lo esta haciendo, asi que es dificil que encuentres algun componente en corto o abierto directamente ya que el mismo tiene algun funcionamiento. [*]Si salio humo de algun componente, el componente se daño, probablemente no del todo pero hay que buscar cual sufrio el fallo. [*]Una forma de verificar que es lo que paso y cual saca Humo es mirar bien la placa, donde un componente se quema suele haber un poco de resina marcada en la placa, alguna mancha extraña sobre el componente, un cambio del color o algo extraño que una buena inspeccion visual te puede ayudar a resolver. [*]Otra prueba que NO aconsejo pero puede ser util, es invertir la polaridad de la fuente y volver a ver de donde sale el humo. No es lo mejor para nada, pero si necesitas salir rapido del paso a veces y dependiendo de la placa y la falla puede ser una opcion. aunque lo mas probable es que te quedes sin placa y con un problema mayor(No recomendada si no se tiene experiencia con fuentes de corriente regulable) [*]El 2615 como sabes que es un SCR?, probablemente sea un transistor 2N2615 o un 2SK2615. [*]Yo probaria quitar los Transistores y les mediria el HFE de cada uno para ver que sea el apropiado. [*]Verificaria las resistencias que no se hayan cambiado de valor. [*]Lo que te aconsejo, como dijo el colega @ aubreygraham  es que consigas una nueva fuente de 12 a 6 y te avitas problemas sacando rapidamente el equipo y con tiempo revisas la placa. Aca en Argentina las conseguis por $120 o alrededor de 1 dolar. Las puedes buscar como fuentes Step Down. [/list]
TeslaMundo
Hola amigo muchas gracias por tu tiempo, me aportan y me ayudan a seguir creciendo tanto laboral como personal. Esta semana conseguire un nuevo mosfet, y un nuevo Convetidor. Gracias a todos por la ayuda prestada.
EzeMelano
EzeMelano
349
No hay problema, es una comunidad donde nos ayudamos entre todos y se lo que es que te den una mano cuando uno empieza en el hermoso mundo de las reparaciones. Cambia ese mosfet y proba. Sino fuente nueva y listo. ;)
EzeMelano
EzeMelano
349
Otra cosa que podes probar es armar una fuente nueva.
Aca te dejo un enlace de una fuente simple(en vez de un 7805 usa un 7806):
https://www.yoreparo.com/es/electronica/preguntas/1054310/bajar-de-12v-cc-a-5-v-cc
http://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=9449.0
Aca tenes otro esquema de una fuente mucho mas eficiente:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-723761124-fuente-step-down-dc-dc-lm2596-125v-35v-3a-arduino-nubbeo-_JM?quantity=1
https://www.eleccircuit.com/regulator-switching-dc-to-dc-step-down-voltage-with-lm2596/
Podes usar circuitos basados en LM7806 , LM2596 o LM317.
TeslaMundo
Vale, muchas gracias. servira tambien esos modulos pequeños parecidos a lso que se usa para arduino si seran eficiente para una estacion de topografia?
EzeMelano
EzeMelano
349
Habria que ver cual es el consumo de la estacion de topografia. No creo que sea muy alto el consumo de esas estaciones y tampoco creo que lo usen mucho tiempo. Ademas ellos la conectan a una bateria de automovil para usarla en lugares alejados, de ahi usan el regulador de 12v a 6v que estas reparando.
Esos modulos de arduino son muy utiles, hay algunos que soportan varios amperes asi que no creo que haya drama(siempre pensando en el consumo que tenga la estacion de topografia).
Si quieres pon Marca y Modelo, la buscamos y lo vemos.
TeslaMundo
Hola Amigos, finalmente he decidido comprar una fuente DC-DC buck la cual en Internet encontré así : Regulador Voltaje Lm2596 Módulo Dc-dc Buck 1.25v 35vEntraban 12 V y lo regule con el Trimmer a 6v, y funciono a la perfeccion. Muchas gracias a Todos.
EzeMelano
EzeMelano
349
Genial! Muy bueno que hayas podido salir de eso. Ahora con mas tiempo podes ver en que estado se encuentra el modulo anterior y repararlo para ponerlo en un futuro con el original. Por mi parte creo que estos modulos son buenisimos (por no decir mejores) que el que trae original ya que el que pusiste tiene una opcion de cortar la salida si se invierten los cables(se ve que el original no lo tenia).
EzeMelano
EzeMelano
349
Si te interesa reparar y analizar elo otro tienes dos opciones:
* Cambiar los componentes que creas covenientes.
* Intentar trazar un esquema de como se encuentra el circuito.
