Ivan
La ley de ohm relaciona tensión, resistencia y corriente.
Tienes que indicar qué te están pidiendo, porque puede ser calcular las resistencias en serie, calcular la corriente o calcular la caída de tensión en cada resistencia.
Hay resistencias que la 4a banda no existe el negro ni el amarillo que es la tolerancia.
Un calculador de resistencias.
https://www.inventable.eu/paginas/ResCalculatorSp/ResCalculatorSp.html
Indica lo que no puedes calcular para ayudarte. Es posible que se te indique que no usen decimales. Porque uno de los cálculos da 6.109996 kohm en paralelo con 25M ohm. Y el resultado con una resistencia en serie de 225K ohm.
Hola compañero buen día, es una tarea de un nieto y le solicitan distintas ecuaciones de circuitos con la ley de ohm de acuardo a los circuitos.
Veo que los circuitos ya estan resueltos, nesecito una guia como se resulven. Gracias.
Gracias elion24 por tu orientación, lo elemental es fácil para el que domina el tema.
Fuéde gran ayuda su aporte.
