Polarizacion de transistor / Retroalimentación, circuito de efecto.
Percy Hornickel
Buenas tardes, soy nuevo en electrónica y estoy tratando de deducir las ecuaciones para ver la polarización y punto de trabajo de un circuito de un efecto de distorsión de guitarra que ya monté y funciona bastante bien. He encontrado varios ejemplos pero ninguno se ajusta exactamente al del siguiente circuito: Incluso lo monte en un simulador (Livewire) para deducir los voltajes de colector, base y emisor pero mis cálculos me dieron algo distintos. El montaje en físico lo hice con el mismo transistor 2N3904. El circuito lo alimento con una fuente AT que modifiqué para voltaje variable (Mod del TL494).  Imagino que este montaje sería algo como polarización con retroalimentación del emisor y colector, no sé en realidad. Agradezco que alguien me ayude con esto. Mi idea es terminar de entender bien eso para luego poder hacer otros montajes sabiendo hacia donde voy. Muchas gracias.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Esta configuracion no es como dices un lazo de realimentacion. Es un distorsionador que lo que hace es recortar la señal limitando la amplitud de las crestas de las sinusoides por medio de diodos que limitan la amplitud al potencial de barrera del diodo.
juite
juite
372
Me extraña sobre manera que se diga que no es un lazo de realimentación cuando es evidente que si lo es , el circuito tiene dos virtudes , una no recomendable que es la del resistor COLECTOR -BASE , el feedback en si y luego el resistor de emisor , ambos evitan si están bien determinados que el dispositivo vaya a saturación , luego está el recotador construido con los diodos que provocarán la distorsión deseada . Respecto a las ecuaciones no te puedo ayudar , están prohibidas en este sitio , tuve muchos problemas con esto en el pasado .
