Necesito saber valor de una resistencia
djneonmx
Estoy tratando de reparar una pulidora de uñas eléctrica, la cual cuenta con dos Swich de seis pines cada uno, uno de los dos es para el sentido solo motor (izq y dcho) y el otro es de tres pasos encendido manual y encendido por pedal, además de contar con un potenciometro deslizable para controlar las revoluciones. El problema es que estaba conectado directo, no funcionaba el potenciómetro y el pedal se lo saltaba, entonces trate de conectarlo correctamente y al hacer pruebas me lleve el potenciómetro y una resistencia de la placa. Agradecería si alguien pudiera decirme que valor pudiera tener o le podría quedar. dejo imagen (R4)IMG_20200416_084250045(1).jpg[3.81mb] IMG_20200416_113816918[1].jpg[2.50mb] IMG_20200416_113801678[1].jpg[2.85mb]
Javier Chavez C
Foto de la resistencia, tal vez se logre ver los códigos de color o alguna referencia
djneonmx
Quedó totalmente negra
Javier Chavez C
Entonces la serie del IC y a que pin va esa R y una foto del reverso (de las pistas) de la tarjeta
djneonmx
Ok en un rato la subo
josduart
josduart
4.282
Número de CI y faltó la foto del reverso de la placa
djneonmx
el transistor es TIP127 y
el CI es Z1YDC9A M393P
deje otras dos imagenes espero sirvan
