Cómo hacer un arco de corriente con flyback?
Eduardo Luna
Buen dia amigos de yoreparo.com pues es lo que pasa es que quiero hacer un arco electrico y encontre que usando un flyback de television permite, junto con un trasformador de regulador (pc) generarlo. Ya tengo todo conectado y listo pero pasa que no hace tal arco eléctrico, el trasformador es de 24V a 3A tiene dos entradas de corriente alterna y de salida tiene dos de voltaje (12V c/u) y su tierra. Anexo imagen del diagrama eléctrico, el transformador funciona y da los 12V el flyback es de una Tv usada, esta muy bien cuidado, externamente se ve nuevo. Pero aunque toque la salida de alto voltaje del flyback con las patitas de mismo (tierra) no produce el arco, como en los videos muestra. Se agradece cualquier idea. Gracias 2020-04-07 16.05.52.jpg[3.58mb] 2020-04-07 16.03.51.jpg[2.98mb]
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Con eso jamas podras producir alta tension. ¿Donde te informaron que se podia hacer de esta forma?
Eduardo Luna
Buena noche Jose Miguel! Aqui esta el link https://youtu.be/0-iWxSQ-U1o
Lo unico es que cambie la fuente de poder por jn transformador. Gracias!
Lo que se ve en ese video en nada se parece a lo que hiciste por los siguentes motivo;
1 la frecuencia de salida de esa tension alterna es ultrasonica y estara sobre los 20 Kilohercios como minimo tal vez mayor mientras que la que tu usas es de 50 o 60 hercios.
2 el amperaje que proporciona esa fuente es varias veces el que tu tienes en el transformador.
Si quieres conseguir alta tension con un ese transformador necesitas trabajas en continua y usar un circuito electronico que genere una onda en diente de sierra de frecuencia como minimo 15 Kilohercios.
Eso genraria efecto fly back.
Existe una forma mas facil de lograrlo que no implica el uso de electronica pero no se si solo quieres producir un arco voltaico o hacer otra cosa.
Depende de lo que pretendas hacer por que la forma facil genera algo de ruido.
Eduardo Luna
Jose Miguel muchas gracias por la respuesta! Si es posible pudiera compartirme como hacer el arco voltaico sin electrónica, el ruido está bien.
Ennio Montenegro.
Aplicando tensión alterna, es muy poca la tensión que lograrás. Necesitas de un circuito que genere alta frecuencia unos 15.000 hz de una onda cuadrada o diente de sierra. Es con el corte rápido de la onda que se obtiene la alta tensión.  Ten presente que la alta tensión es muy peligrosa para quien no sabe como manipularla. Te puede producir desde quemaduras hasta la muerte.  ​​​​​​
Eduardo Luna
Ennio Montenegro, si estoy teniendo mucha precaución al usar el flyback gracias. Voy a buscar que medidas de precaución extras debo seguir para estar seguro al manejarlo.
Hola. Lo que muestras jamás hará un arco o generará alta tensión. Necesitas un oscilador y una etapa de potencia o un oscilador de potencia. Te dejo un link como para que consultes. Lo que si, ten en cuenta que estarás trabajando con tensiones peligrosas. Saludos https://www.ikkaro.com/fabricar-flyback-driver/
Eduardo Luna
Servimat muchas gracias de casualidad tendra alguna guia de cuidados para trabajar alta tension que sirva? Alguna página web?
usuario123pc
usuario123pc
1.096
Hola, Por lo que veo en tus imágenes eres muy ingenioso, si eso lo pensaste la verdad eres muy bueno e imaginativo , solo que esa no es la forma correcta. te comento, hay 2 clases de transformadores los típicos que trabajan con la frecuencia de la red (60Hz) y los de ferrita que trabajan con frecuencias superiores ( mínimo 1KHz), por lo cual necesitarás un circuito de conmutación sea el más simple con transistores o con circuitos un poco complejos como el 555. No e visto la información de los compañeros pero supongo que te puede servir y mucho. saludos, y ten mucho cuidado. ​​​
Eduardo Luna
Muchas gracias usuario123pc, sus palabras fueron muy amables. Me han dicho que el transformador de una fuente de pc, específicamente de medio puente, serviría para este proyecto. Le agradezco sus comentarios.
usuario123pc
usuario123pc
1.096
Si aún no a conseguido hacerlo funcionar, dejé realizar un documento de diagrama propuesto por compañeros para que lo replique, será el más fácil hasta el más (complejo), solo deje que pase mi evaluación de mis materias. Saludos
acmeac320
acmeac320
1.505
Hola mira este video con una fuente de pc lo podes lograr !
