Gracias , estimado amigo por su respuesta.
anteriormente por ignorancia realice unas pruebas conectando 110vac a los terminales 6 y 5, y pues se me reventó la pista hacia el triac, que por lo que le chequee también esta quemado,
1-¿se pudo haber quemado algún componente adicional?
segun lo expuesto
a) los terminales (+1) y (-2) bien puede ser un entrada de señal (N.O - N.C) o un voltage cc control maniobra.
b)necesita tener (3) y (4) 24vdc para funcionar.
c) 5 y 6 solo es el contacto en serie
2- ¿esta seguro de su teoría?, disculpe la incredulidad, quiero darle una solución certera.
Le aconsejo que no manipule la placa si no tiene los conocimientos necesarios.
La electronica es una ciencia compleja basada en el conocimiento tecnico y el uso de intrumental.
Si carece de cualquiera de esos dos requisitos no puede pretender hacer reparaciones dando palos de ciego.
