Bajar voltaje en corriente alterna
portillero
comunidad que componeis este foro. Mi pregunta es la siguiente, tengo una fuente que entrega 12 voltios y 3A en corriente alterna y necesito bajar el voltaje a 9v en corrientes alterna, alguien me puede ayudar ? Geacias
Javier Chavez C
¿ Cuál es la carga que va trabajar con ese voltaje de 9vAC ?
portillero
2 amperios tiene de consumo, es para una mesa de mezclas marca numark dxm06.
Ennio Montenegro.
Hola portillero Qué tipo de fuente es la que tienes..?? Si se trata de un transformador, se le debe quitar 1/4 de la cantidad de vueltas. Cada 1/4 son 3V y 3/4 sería 9V. Supongamos que tiene 24 vueltas. Cada 1/4 son 6 vueltas. Al dejarlo con 18 vueltas se cumple el objetivo. Comenta si es otro tipo de fuente, comenta acá mismo.
portillero
Hola amigo, gracias por contestar. Es un transformador que viene envuelto en una carcasa de plástico que no se puede abrir, no hay ningún circuito que se pueda lograr la reducción del voltaje?
Ennio Montenegro.
Si las hay, debes comprar un dimmer (atenuador de luz), de la potencia necesaria. Lo ajustas para que entregue 165V. Así obtendrás los 9V.
portillero
Muchas gracias
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Hola, pueden ser mediante un transformador 4/3 es decir 4 vueltas del primario por 3 del segundario o podrias hacer un pequeño circuito muy basico con un triac (BTB16 por ejemplo) y un potenciometro para regular el voltage de la base del triac y lograr los 9vac. Trata de conseguir un triac pequeño, de no mas de 5A. El circuito es basico y te recomiendo reemplazar la resistencia R por el potenciometro y regulalo hasta llegar a los 9VAC. Estimo que un potenciometro lineal de 1 o 2 Kohm deberia bastar...
portillero
Muchas gracias por contestar, me parece bien tu respuesta ya que es lo que busco, no tocar el transformador y hacer algún circuito. Me podrías enviar como lo podría hacer? Conexiones y demás. Gracias
portillero
Facilitarme el circuito de conexiones y el valor del potenciómetro. Gracias de nuevo.
Ennio Montenegro.
Te apresúrate en evaluar la respuesta, sin haberlo comprobado.
