Consulta sobre diodos rectificadores
ganimides_2012
BUen dia gente!, tengo dos diodos que me miden 125 ohms en inversa y son los 1N5819.¿Estan en fuga o esta bien que midan asi? Me parecio haber escuchado que  hay ciertos diodos tienen una  resitencia muy baja en inversa pero no se si es un mito falso o no.Me queda la duda para reeemplazarlos porque tengo el problema que el equipo se me apaga solo despues de unos minutos de funcionamiento. Saludos
ganimides_2012
Chicos ya se como se mide un diodo.Lo que quiero saber es si los diodos SHOTKLY. miden diferente.Gracias.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
saludos.
estos diodos tienen una caída de tensión menor a 0.7V , por ello al medirlo en la escala de semiconductor con polarización directa estos miden inferior a los 0.4V y en inversa deben medir infinito y si es en la escala de ohm una resistencia muy alta.
Javier Chavez C
Querrá decir en Directa. Los diodos marcan en el instrumento un ohmiaje en DIRECTA. Y en INVERSA infinito  En su caso es un diodo SCHOTTKY  que en sí tiene una diferente lectura, más baja, en  directa. Aquí un tutorial :
Javier Chavez C
Arriba le dejo respuesta a su pregunta.
Sí miden diferentes
Ennio Montenegro.
Los diodos debes medirlos con uno de los pines levantados o retirados del equipo, para que no midan El circuito asociado a éste. Cuando la lectura en polarización directa es mayor a la lectura en polarización inversa, podría ser que estás utilizando un multímetro analógico, el que tiene invertidas la tensión en las puntas. Los diodos zener, se conectan con polarización inversa, por lo que la baja resistencia la tendrían con la tensión de zener o mayor.
ganimides_2012
Ya se como se mide un diodo.Lo que quiero saber es si los diodos SHOTKLY. miden diferente.Gracias.
juite
juite
372
Si .
usuario123pc
usuario123pc
1.096
Hola amigo, hace poco realizamos una práctica sobre los diodos , y los diodos schottky son muy buenos en conmutación al igual que los LEDS, por lo que si y sólo si en directa deberá dar un valor  menor a los convencionales,  este ronda entre 300 a 400 ( lectura en escala de diodos o resistencia baja), en inversa no deberá dar lectura alguna. por lo que tú diodo tiene fuga y deberás reemplazarlo por otro. saludos, espero y te sirva
